Changé capteur d'arbre à cames mégane 2 1.6 16V
je fais appel à vos compétences.
Voilà j'ai un voyant OBD + Service qui s'allume par intermittence sur ma mégane 2 1.6 16V sans avoir aucunes défaillances perçues (pas de perte de puissance ni de bruit suspect). après diag j'ai un message permanent : P0340 = défaillance capteur d'arbre à cames HS.
J'ai essayé de le changer ce weekend mais l'accès à la vis de ce capteur est très limité.
Donc j'aimerai,si possible, d'avoir un tuto qui montre comment je peux faire pour démonter et remonter le nouveau.
Je vous remercie d'avance.
megane2essence- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : sport
Re: Changé capteur d'arbre à cames mégane 2 1.6 16V
en attendant d'être déplacé dans la bonne section.
» Changé capteur d'arbre à cames mégane 2 1.6 16V
» capteur d arbre a cames
» Demande d'info pour changé de moteur Mégane 2
» probleme capteur arbre a came ?? ( megane 1.616s)
» photos capteur pmh sur megane 2 1.5 dci 2003
