vitres electrique - temic ou pas ???
bonjour. suite à un soucis avec mes 4 vitres électriques j'ai démonté tous les panneaux de portes et sur la portière passager y'a pas de temic mais un espece de boitier noir et cette vitre ne fonctionne pas. Même en enlevant ce boitier impossible de brancher un temic. donc j'aimerais savoir c'est quoi et surtout pourquoi il n'y'a pas de temic ??????????
http://gyazo.com/67c5a85384e7323b0231806217bbfa69
sam7300- Meganeux
Nombre de messages : 109
Nb de points restant : 0
Loisirs : voitures
Re: vitres electrique - temic ou pas ???
joli bricolage...à mon avis, c'est pas un moteur de mégane...
ttersu- Addict FM²
je pense aussi .. d'ailleurs la remontée de la vitre n'a rien a voir avec les autres. ( elle est bcp plus lente, limite on dirait le moteur va lacher). et la ben descend plus du tout. je crois que je vais changer le moteur entier et le mécanisme.ttersu a écrit:joli bricolage...à mon avis, c'est pas un moteur de mégane...
Par contre coté conducteur c'est bizarre. quand la garniture est démonté mon témic fonctionne donc la vitre aussi. et une fois que je remonte tout, j'appuie pr descendre ca descend, j'appuie pr remonter ca continue de descendre lol, puis elle remonte plus. donc je démonté la garniture encore une fois, je touche les cables du connecteur branchés au temic ( j'appuie bien dessus) et la ca remarche. donc je sais pas si c'est le temic qui déconne ou les fils dans le connecteurs qui ont bougés :'(((((
ps : tu avais raison, j'avais le temic arrière droit qui avait completement cramé !
sam7300- Meganeux
Loisirs : voitures
Démontes le connecteur du TEMIC et resserre/nettoie les contacts. Éventuellement, répares les fils en les rechargeant en étain.
ttersu- Addict FM²
» Problème vitre electrique
» MOTEUR VITRES ELECTRIQUE
» connexion des modules temic.
» Panne lève vitres électrique
» Pb faisceau lève vitres électrique
