-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Pompe de gavage
Pompe de gavage Empty Pompe de gavage
Message par Touareg13 Jeu 19 Fév - 18:37:24
C'est le terme!!
je viens de la remplacer,la voiture à 65000kms.... les signes:
pas de panne immobilisante, mais des signes de faiblesse se traduisant par :
2 ou 3 coups de demarreur à froid et un "trou" en 1ere à l'acceleration.et.... ça commençait à me gaver!!! c'est le cas de le dire drunken
Après remplacement de cette derniere (que j'ai quand meme conservé, puisque fonctionnant malgré les signes de faiblesses annoncés plus haut),plus rien à voir avec la nouvelle monte!!!
demarrage au quart de tour, plus de "trou" à l'acceleration, bref il le fallait Wink
l'operation (reservoir de preference quasi vide... on comprends pourquoi!!)se fait sans probleme , si ce n'est qu'il est preferable de mettre du neuf et d'acheter le kit joint+ ecrou 38e ttc chez rené
qu'il est aussi conseillé si l'on depose la pompe et qu'on ne la remplace pas dans l'heure, de remettre rapidement l'ecrou sur le filetage du reservoir, car ce dernier risque de .... s'ovaliser et là.... affraid  bein.... c'est 700 e chez le meme rené donc.. Question
enfin, revisser l'ecrou en l'ayant auparavant enduit de graisse, de façon à ne pas forcer et foirer le pas.. assez delicat quand meme, il faut y aller molo sinon, si le pas est foiré, l'etanchéité du reservoir ne sera pas assurée et lors de pleins ou dans les virages, il fuira.... Question Question
voila, c'est LA que ça s'passe
Pompe de gavage 20141111
si vous avez des questions... j'ai plus d'reponses, tout à été dit drunken
Pompe de gavage Empty Re: Pompe de gavage
Message par ttersu Jeu 19 Fév - 18:40:37
Merci pour cette info Wink
