[Le portos] Ma megane 2 estate
+9
13 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [Le portos] Ma megane 2 estate
merci touareg
voici les photo jocout
bon j'ai pas réussi a prendre de belle photo de la jante pfff
alors la c'est écrie 1776
la c'est écrie HT
la c'est écrie SN
la c'est écrie C7-03
la c'est écrie au centre de la jante E-35
voila j'ai que sa a l'intérieur de la jante
enchanter jocout moi ses le portos via serge
la c'est écrie HT
la c'est écrie SN
le portos- Meganeux
Nombre de messages : 452
si quelqu'un peut me dire l'indice de vitesse que je doit avoir sur mon pneu sa serait cool
le portos- Meganeux
t'as pas cherché l'étiquette de pressions?
ttersu- Addict FM²
j'ai pas trouvé j'ai regarder sur le montent de la porte coté passager c'est pas écrie sa se trouve ou sur la voiture?
le portos- Meganeux
porte conducteur ou trappe à carburant
ttersu- Addict FM²
j'ai regarder rien du toue
le portos- Meganeux
bon alors aprés quelque recherche sur internet ton modèle de jante serai
des cesam sport modèle quicker hyper silver
du 7.5" de large en 17"
du 4x100 en entraxe avec un alésage de 73.0 mm
et ils ont 2 modèle avec des déport différent soit un ET de 42 soit un ET de35 en vue de se qui est écrit sur ta jante je pense que ton ET est 35 c'est à dire que tes jante ressorte bien plus que ta jante d'origine si tu à l'occasion de regardé à l'intérieur de celle que tu as d'origine ou si tu connais le nom de ta jante renault ?
voila quelque info sur l ' ET
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
jocout45- Addict FM²
hooo merci beaucoup de ton aide ses super sympa ta recherche pour moi merci
pour ma jante d'origine nom je nais pas regarder a l'intérieur!!! et je ne connais pas le nom nom plus
donc si j'ai compris sur le lien que tu ma envoyer je doit avoir + de déport que ma jantes d'origine c'est sa??
le portos- Meganeux
j'ai trouver sa regarde tu me dit jocout
http://www.cesam.com/doc/fiches/28.pdf
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cesam.com%2Fdoc%2Fphotos%2F28.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cesam.com%2Fgamme%2Fjantes%2Ffiche.php%3Fg%3D18%26jante%3D28&h=472&w=500&tbnid=Zo-RFe6lc2ZrWM%3A&zoom=1&docid=yH4NqxAr6sM-PM&ei=lVYgVeyHJISMaL3OgrAO&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2574&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CFcQrQMwEg&biw=1440&bih=657
le portos- Meganeux
le portos a écrit:hooo merci beaucoup de ton aide ses super sympa ta recherche pour moi merci
oui c'est sa
le portos a écrit:j'ai trouver sa regarde tu me dit jocout
alors le 1 er lien c'est se que j'avais trouvé et que je t'ai annoncé au dessus
pour le 2 éme lien c'est pas bon car c'est du 18"
on va bien finir par trouver les renseignements de ta jante d'origine tkt
edit:
alors ta jante c'est nervastella
6.5" de large en 16"
4x100 avec un entraxe de 60.1 comme nos moyeux ( sa tombe bien hein )
et l' ET est de 49
plus le nombre est petit plus la jante ressort donc faire attention si l'on prend des cales as se que sa ne dépasse pas non plus
je suit tomber la dessus mes sa ne dit pas Mégane estate
Jante Alu Renault Mégane Scénic "Nervastella" 6.5x16" ET 49 - 4 trous
vue que j'ai vue la jantes en photo pour moi ses la même en dimension
en faite je ses pas
http://www.befr.ebay.be/itm/Jante-Alu-Renault-Megane-Scenic-Nervastella-6-5x16-ET-49-4-trous-/371268905515?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item567159ea2b
en faite je ses pas
le portos- Meganeux
Mégane...Scénic...Il n'y a pas marqué Megane sur les portes arrière du scénic?
ttersu- Addict FM²
le portos a écrit:je suit tomber la dessus mes sa ne dit pas Mégane estate
en faite je ses pas
ba encore une fois je t'ai mis les info juste avant regarde
si la jante elle ne changera pas en fonction du véhicule seul la pression du pneu voir même le pneu changera
sinon juste pour vérifier tu as quoi comme taille de pneu dessus ? et comme référence ?
Bon, ne déjantez pas trop quand meme les gars lolllllll faut rigoler
portos, sur son nouvel achat cesam en 17" , à une monte pneumatique en 205 40 17....... qui n'est absolument pas conforme aux données du constructeur.ça, tout le monde l'a compris!!!
la norme en monte pneumatique pour du 17" c'est 205 50 17 93W....et rien d'autre!!!! meme pas du 225 45...(la 6.5 ne supporte pas et en cas d'accident.... niet assurance parceque hors norme!!! ) ce qui nous ramene à... non bein tiens!! je vous colle plutôt un tableau officiel,tiré du manuel utilisateur Renault...ne vous en tenez qu'à ca!!!!! c'est plus simple
voila portos!!! dès que tu sort de ça, de ces dimensions , tu n'es plus dans la norme niveau assurance, CT confort d'utilisation, verbalisation etc........
si j'etais à ta place... 1ere chose, je monte du 205 50 17 sur mes new jantes, les montes sur la voiture equipées de bagues de centrage(elles ne sont pas tres cheres) puis là, je vois si des cales sont nécessaires esthétiquement parlant
si tu constate que des cales sont nécessaires, prends les avec collerettes de centrage et met tes bagues dans un tiroir
Touareg13- Pilote confirmé
Bien joué pour le rabais en tout cas, après il l'a bien cherché le gars à rien vouloir dire :/
Leveneur- Pilote confirmé
jocout voici les dimension que j'ai actuellement
205/55/16 91H
vue que je ne mie connais en rien du toue en pneu. ba je ne c'est même pas si je suit au norme avec c'est pneu la
oui touareg c'est pour cela que j'ai demander a êtres sur pour la dimension pour pas que je parte sur le mauvais chemin mon ami je les fait une fois pas 2
205/55/16 91H
le portos- Meganeux
ben si, 205/55/16, c'est la monte d'origine en 16"
ttersu- Addict FM²
ok c'est cool merci mon ami
le portos- Meganeux
Touareg13 a écrit:Bon, ne déjantez pas trop quand meme les gars lolllllll faut rigoler
heu le 225/45/... été une éventuel possibilité non pas sur les 16" en 6.5 mais les cesam 17" en 7.5 donc si sa se monte dessus et il se rapprochera même encore plus de la de la vitesse de ses jantes en 16" lol http://calculis.net/pneu#resultat
par contre pour le reste je suis d'accord avec toi tu ne rentre plus dans le cadre homologué par le constructeur
sauf que déja le fais qu'il mette une bague tu es déja plus homologué
je dirai même ( mais reste à vérifier si c'est vraie) dans une conversation avec un agent Renault le mec m'as dis dés lors que vous changez de jante qui ne sont pas au catalogue du constructeur prévue pour cette voiture alors vous n’êtes plus conforme
de toute façon il chercherons toujours la petite bête
mais il est vraie que garder la monte d'origine sur du 17" serai le plus sage
Leveneur a écrit:Bien joué pour le rabais en tout cas, après il l'a bien cherché le gars à rien vouloir dire :/
gros
le portos a écrit:jocout voici les dimension que j'ai actuellement
205/55/16 91H
comme l'a dit notre ami ttersu oui c'est la monte d'origine juste l'indice de vitesse n'est pas tout à fait correct mais il devrai pas te faire ch...r pour sa
pour se qui est des chose homologué ou pas libre à chacun de faire la pars des choses et de prendre leur responsabilité
pas sur que les assurances aille jusque des petit détails comme sa mais il y a toujours un risque si minime soit t'il
( allez un peu d'humour perso moi j'ai bien pire sur la mienne et c'est sur que j'irai au niouf )
alors soyons clair:
- l'origine de la jante: ON S'EN FOUT! c'est comme dire que ta Renault n'a le droit de rouler qu'en pneus Michelin et uniquement abreuvée chez TOTAL!!!! Manquerait plus que ça...
- Le déport: La loi dit que rien ne doit dépasser de la carrosserie. Après, chacun voit midi à sa porte. (pas assez de déport et c'est la méca qui trinque). à savoir qu'il est possible de compenser un faible déport par une augmentation de la largeur de jante. Faut juste faire gaffe que ça passe partout
- La bague de centrage: Elle n'a aucune influence sur quelque homologation que ce soit. Elle est fortement conseillée voir obligatoire pour avoir un centrage correcte de la jante sur le moyeu. De plus, j'ai jamais vu un contrôleur démonter une roue! A NE PAS CONFONDRE AVEC UNE CALE.
- le diamètre de la jante: tant que tu trouve un pneu de la bonne circonférence, aucun soucis. Ça veut dire que OUI, on a le droit de mettre du 18, 19 ou 20" si ça nous chante. Il faut juste trouver le pneu qui cadre...et dans ces diamètres de jante, ça douille! (pour le 20" j'ai un doute sur l'existence d'un tel pneu). Dans l'autre sens, on a tout à fait le droit de mettre du 13, 14 ou 15"...Faut pas avoir peur de passer pour un con, c'est tout (puis faut que ça passe aux étriers de freins)
- Le pneu lui-même: le seul critère est le développement (circonférence) du pneu qui doit être identique (il existe un tableau de correspondance.)
- la largeur est en fonction de tes moyens (un pneu plus large augmente la conso de la voiture) tu n'es limité que par le texte évoqué avec le déport
- L'indice de charge et de vitesse: C'est une valeur MINIMALE qui est imposée par le constructeur. Tous les marchands de pneus ont des tableaux de correspondance.
voilà ce que j'en sais à ce jour.
ttersu- Addict FM²
waouh sa en fait des belle chose a apprendre merci ttersu en tou qu'a c'est bon a savoir merci
le portos- Meganeux
R
Amen :jap
ttersu a écrit:alors soyons clair:
Amen :jap
Littlegr3gs- Meganeux
Nombre de messages : 250
Loisirs : Sono, Mix vinyl
Tout à fait ttersu , tout à fait
j'imagine, si l'on interdisait en seconde monte, les jantes alu hors constructeur,le nombre de mecs qui se retrouveraient à la rue!!!
apres , d'un point de vue personnel, j'estime la hauteur de flans de pneus à 50 minimum,afin de conserver confort, securité , organes mécaniques liés au train de roulement du vehicule..et enfin, la jante elle meme ...
bonjour toue le monde
j'ais trouver des pneus
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/783983671.htm
a votre avis pour l'indice de vitesse sa ira ?
le portos- Meganeux
C'est du chinois Serge, mais pourquoi pas!!!
tu les as ici en neuf, ça te premettra de voir combien tu economises sur le prix du neuf
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl
oui, l'indice de vitesse est bon
ok merci touareg je viens de l'appeler il on même pas 1 mois les pneus et son dernier prix et 160 euro les 4
je viens de regarder sur le lien que tu ma envoyer touareg je suit presque a 200euro pour les 4 sa ses le moin chère mes bon sa fait peur quand même a même pas 50 bal le pneu
le portos- Meganeux
Disons qu'ils vont s'user plus vite que des michelin par exemple.. tu vois ? ce sont des pneus dit "entrée de gamme" qui envahissent le marché européen vu leur prix!!!
sinon, je trouve que c'est un bon coup ces pneus
ok je vais prendre un rdv avec le mec
le portos- Meganeux
Je croi que c'est ce que j'ai à l'avant en pneu
Comment tu n'a pas de la gomme RS ?
mdrrLeveneur a écrit:Comment tu n'a pas de la gomme RS ?
Non, j'ai acheter les jantes , y a avait ça dessus
cette aprèm je vais voir pour les pneus en 205/50/17 93 w et peinture rouge exprès pour mes étrier de frein
petite question pneus je suit obliger de mètres du 93w
le portos- Meganeux
Non, comme dit quelque part tu mets ce que tu veux tant que c'est egal ou mieux que la préconisation constructeur.
ttersu- Addict FM²
ok sa marche merci
le portos- Meganeux
Je viens de regarder et en faites j'ai des Weslake devant et des vredestein sportrac 3 derrièreLittlegr3gs a écrit:mdrrLeveneur a écrit:Comment tu n'a pas de la gomme RS ?
le portos a écrit:bonjour toue le monde
ahhhh c'est cool sa va faire top sa
bon alors les pneus je vais voir demain car le mec a pas u le temp (empechement)
pour la peinture rouge j'ai commende 2 bombe pour demain mercredi car plus de stock
voila et normalement mon estate aura c'est nouvel jante avec sa peinture sur les étrier ce week-end
petite question je ne voudrais pas peindre les étriers au complet
les flèches sur la photo c'est pour vous montrer la partie que je ne veut pas peindre
vous en penser quoi ??
le portos- Meganeux
Salut portos
Regardes ça!!
voici tes jantes
et voici des jantes de megane 3
sacrée ressemblance quand meme!!!! non ?? meme si je garde une preference pour la césam plus sport je trouve
joli les étriers ça va faire bien tout ça
Regardes ça!!
voici tes jantes
Moi je serai du genre a tout mettre en rouge, mais si tu veux faire soft n'hésite pas à faire soft, et pas a moitié sinon ça fait truc inachevé quoi ^^
» Megane 3 Estate des parents, guigui265 !!! Fin de l'histoire ....
» Megane 2 Estate !
» Ma megane estate
» Ma Megane Estate 1.6 16v
» Megane 2 Estate !
» Ma megane estate
Page 6 sur 9
