reconnaissance carte main libre
bonjours, j ai un petit soucis avec ma carte main libre de mon scenic 2 phase 2 de 2008 ,quand elle est dans le garage ,pas de probleme , elle reconnait la carte ,mais quand je la laisse au boulot a moins 3 de température , ca caille en alsace !! au bout de 10 h , elle ne la reconnait plus ,je suis obligé d ouvrir avec la clé et mettre la carte dans le lecteur , .arrivé a la maison ,je peu refermer en main libre !!!
les pilles sont neuves ;
koi ki ce passe ?
koi ki ce passe ?
gillou57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : moto
Re: reconnaissance carte main libre
La carte est faite avec 2 circuits distinct.
Le 1er circuit fonctionne avec une pile qui permet d'ouvrir et fermer la voiture.
Quand ça ne marche plus, c'est soit la pile soit les antennes des poignées HS.
Le 2eme circuit est inductif (sans pile) qui permet de démarrer la voiture.
Si tu ne peux pas démarrer en mode main libre, mets la carte plusieurs jours dans le lecteur, ça rechargera le circuit.
PS : As tu changé ta pile en mettant une de marque connue ou bien une pas chère no name ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
ça ne pourrait pas être un simple Pb d'humidité dans les connecteurs des antennes de porte?
ttersu- Addict FM²
pour la pile ,c'est du Auchan ,mais ca fait pareil avec la carte de ma femme , que ce soir en main libre ou avec les bouton ca ne marche pas ,alors que maintenant quelle est au garage ,ca marche ...
si c'est les antennes de porte "humiditée " que faut il faire
Loisirs : moto
mettre du WD40 sur les connecteurs...Mais si u me dis qu'avec les boutons ça ne fonctionne pas non-plus, je pencherai pour une antenne de carte qui déconne...
ttersu- Addict FM²
maintenant il fait moins froid ca marche ...
jusqu'à 4 degres ca fonctionne ,en dessous ,ca marche plus ,
vous avez dit BIZARRE !!!!!
Loisirs : moto
Déjà, pour moi, ça ne viens pas de ta carte...elle est dans ta poche donc elle se contre-fout de la température extérieur...
il faut se pencher sur la condamnation de la voiture...T'as pas de CLIP sous la main?
ttersu- Addict FM²
Clip? C est quoi....
Loisirs : moto
c'est la valise Renault que tu connecte sur la prise odb de ta voiture
full8mike- Super posteur
J ai pas ça, faut aller chez Renault et c est pas gratis..
Loisirs : moto
ou faut trouver un possesseur de clip près de chez-toi
ttersu- Addict FM²
Je vais me renseigner autour de moi, merci.
Et ça va servir à quoi ?
Loisirs : moto
ça va servir à avoir les codes défaut. Ils sont enregistrés et interrogeables même si ils ne sont plus présents au moment de la lecture
ttersu- Addict FM²
Ha bon, OK je vais me renseigner et au pire j irai chez Renault...merci bon week-end
Loisirs : moto
Pareillement
ttersu- Addict FM²
