Huile moteur
Huile moteur
j ouvre ce sujet car je viens de faire la vidange moteur, lorsque je l'ai acheté la vidange avait été faite 177 000 et là elle a 185 000 donc pas tout à fait 10 000 avec changement filtre à huile et filtre à air (celui ci n'était pas sale) j'ai mis de la ELF 5*30 filtre purflux
pour vous vous faites les vidanges tout les combien ? et quelle viscosité d'huile vous prenez et quelle marques ?
pierre1711- Meganeux
Nombre de messages : 251
Re: Huile moteur
Moteur 1.6 16V ESS 115 : 10w40 de ELF
Tous les 30.000 faut faire environ je crois
Leveneur- Pilote confirmé
Re: Huile moteur
moi je trouve que faire une vidange tout les 30 000 c est un peu long, après lorsque la voiture a de la bouteille tout les 10 000 c est bien
Re: Huile moteur
de toute façon 30 000 c'est pour un essence, un dci c'est 20 000km (préconisation constructeur), personnellement je le fait tout les 15 000 km (@ 222 000 km).
Je prends toujours de l'huile Motul (J'ai acheter la première fois un bidon de Motul, du coup je rachète le même à chaque fois ) pour la viscosité je prends toujours du 5w40.
Mon moteur est un 1.5 dci 85 sans FAP, donc ne prends pas la même huile que moi, il te faut une huile spécial FAP
full8mike- Super posteur
Re: Huile moteur
ma mégane DCI 1.5 105 n'a pas le FAP, je pense pas. tiens comment le voit on ?
par contre le scénic qui a le même moteur lui je pense qu'il a le FAP.
Re: Huile moteur
un 105 peut très bien a voir le FAP, que ça soit une M² ou un Scenic.
si tu veut savoir si tu as un FAP, regarde sous ta voiture, s'il est présent tu ne pourras pas le louper si tu as un doute compare avec ton Scenic
Re: Huile moteur
c'est a quel niveau en dessous ? physiquement ça ressemble à quoi ?
» huile moteur 1.5 dci
» huile moteur 1.9 dci
» quelle huile moteur?
» fuite d'huile arr moteur
» Fuite d'huile moteur!!!!!!!
