Recherche référence pièce : support dessous de boîte de vitesse
Salut
Une connaissance qui a monté ma Mégane 2 a remarqué qu'il faudrait changer une pièce et m'a dit d'en acheter une pour qu'il la change.
Problème : je n'ai pas vu la pièce et les seules indications que j'ai sont assez "floues" pour moi.
Il s'agirait d'une "plaque en métal" sous la boîte de vitesse qui servirait à amortir les bruits ?
Problème : chez Renault, le gars n'avait pas trop l'air de savoir ce que c'était.
Chez un vendeur de pièces, il m'a parlé d'un "os", dont le nom serait "support tampon" et ressemblerait à ça :
Quelqu'un a une idée de la pièce que je recherche ? Parce que l'image ne ressemble pas à une "plaque"...
Merci.
Merci.
Re: Recherche référence pièce : support dessous de boîte de vitesse
On va partager nos info car je suis dans la même situation que toi XD
OS de chien = Support moteur je crois *-*
Après y'en as plusieurs dans la voiture, combien, je sais pas...
Leveneur- Pilote confirmé
Ouaip.
Le souci c'est que ma connaissance m'a parlé d'une plaque et donc de "support de boîte de vitesse"...
C'est bien un "os" mais aussi appelé Silent-Bloc de boite de vitesse.
Sur Oscaro, il appelle çà support de boite de vitesse, mais il ne supporte pas vraiment le poids de la boite, comme le fait un silent-bloc moteur, mais il sert à retenir les vibrations et tenir la boite des chocs moteurs ou freinages vers l'avant ou marche arrière brutale...
Attention, tout de même, il en existe 2 sur Oscaro: un de 270mm et l'autre de 265mm, donc bien mesurer le vôtre avant commande, car le boulon ne passera pas à 5mm près !
http://www.oscaro.com/support-de-boite-de-vitesse-renault-megane-ii-break-1-5-dci-82-cv-249-22523-277-gt
Fred Poch
Fred Poch
fred poch- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : VTT, Voile
