Une RS de plus... Frankenmobile 2 Le retour
+17
Steven
Evga
pierre1711
leilou
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Une RS de plus... Frankenmobile 2 Le retour
C'est pas de gros pépins ça frank!!!! faut bien qu'elle te fasse un p'tit caprice de temps en temps...
bon comme c'est bientôt noel,je me suis dit... tiens ça... c'est pour frank
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-MEGANE-2-RS-/221642065287?pt=FR_YO_Jeux_VehiculesMiniaturesCircuits_VehiculesMiniatures&hash=item339ae58587
voila regales toi bien et tiens nous au jus (d'orange ) pour la suite ...
salut veinard
salut veinard
Touareg13- Pilote confirmé
J'imagine pas le pieds *-*
Je m'amuse déjà avec mon petit 115 mais alors avec un 225 châssis sport doit être top ^^
Leveneur- Pilote confirmé
Merci Touareg pour la suggestion je pense que je vais m'en prendre une en 1/18eme je vais harceler le papa noël...
Sinon pour la suite des événement...
J'était en route pour aller faire la carte grise de la megane, mais le destin en a décidé autrement...
Je roulais comme un papy (dans une RS quoi de plus normal) et la coup de speed, je veux montré la puissance de mon engins a de jolie jeunes fille...
Moment de solitude lors de cette accelération, la voiture c'est mise a brouté avec le voyant moteur qui a clignoté... Hop on se gare et la j'appel un membre du fofo, qui me dit que sa vient soit d'une bobine, soit du boitier papillon...
Vu que j'avais l'impression que la voiture tournais sur 3 cylindres au ralenti, je me suis plus dirigé vers la panne de la bobine... Direction Renault a 2 km.
Arrivé sur place on me propose un diag que j'avais déjà fait par téléphone, mais pas avant janvier... Du coup je lui dit que la voiture serais déjà réparé d'ici la, et me dirige vers les pièces détaché et demande une bobine et une bougie.
100€ et des poussières plus tard me voila sur la route de la maison a 50km/h avec tout qui s'allume.
J'arrive sans de gros souci, et me met immediatement au travaille.
Je change la bougies et la bobine du premier cylindres... Pas de changement.
Je prend la bobine 1 que je met a la place de la bobine 2 et la, une montre suisse.
Pour finir je test la bobine 2 et la met sur le 4 et la retour du tri-cylindre... La panne est donc bien identifier, on remet la bobine 4 a sa place on redemarre et la pas de souci...
En conclusion 1 bobine chez renault --> 82€
4 bobine sur internet --> 114€...
heureusement pour renault j'avais pas le temps d'attendre sur la poste pour les 4 bobine de chez megane-rs online.
Et le monsieur me dit qu'il faut absolument changé les 4... Je savais merci, je vais les changés mais pas par celle qui vienne de chez eux, je veux faire un repas de noël, car si je donne au réveillon des bobines à mes convives je ne pense pas qu'ils apprécieraient....
Bref cette mégane me test et veux me mettre la pression. Mais je ne craquerais pas... je tien bon.
Que de petite mésaventure mais rien de bien méchant.
Et je te confirme c'est le pieds, tel un enfant un soir de noël, qui découvre son cadeaux et sa a chaque démarrage
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
Arf, les bobines sont merdeuses chez Renault...J'ai eu la même il y a quelques années sur mon Scenic RX4 2l 140ch. Le monsieur de chez RONO voulait me faire croire qu'il fallait que je change la poulie de déphasage et que le fasse la distrib en même temps...Ce qui lui aurait permis de me délester de plus de 2000€ au passage...Une visite chez un pote mécano et une bouteille de Whisky plus tard, je suis reparti avec 4 bobines (presque) neuves et un Scénic qui ronronnait
ttersu- Addict FM²
C'est remarquable d'avoir aussi vite identifié le problème et tant mieux ça évite d'autres emmerdes annexes :3
Courage !
Courage !
Et ben en 1h30 dont 30 minutes d'attente chez renault, la voiture était réparer et ronronnait, comme quoi, je m'occupe bien de ma renault, et mieux que renault visiblement...
Mais bon j'ai pas fait sa tout seul, si la personne était pas la pour m'aidé je sais pas ou j'en serais surtout quand la voiture a une odeur bizarre a l'échappement et que sa désactive l'asr et l'esp... Qui au passage n'ont rien à voir avec l'allumage pour le coup... Je soupçonne l'ODB de la voiture d'être programmé pour aggravé les pannes qui sont bénigne avec des voyant bizarre alors que seulement le voyant moteur qui clignote suffit... (ou alors sa devrait marqué défaut allumage ou injection) Je voit pas pourquoi elle m'aurais désactivé l'asr et l'esp alors que je pouvais pas accéléré!!
Tout est question d'argent je pense. RS ou pas ils ne font pas la diff, alors que les concessionnaire poids lourd eux sont vraiment fières de leurs plus gros camions et quand il y a un problème ils déroulent le tapis rouge sans chichi...
L'automobile dans toute sa splendeur...
On attaque les modifs...
Sa Ponce, Sa ponce!!
Elles vont être bien jolie
fab66- Pilote confirmé
Pourquoi il faut poncer là pour la peinture ?
Plus légères celles là ?
non, juste pour que ça accroche...
ttersu- Addict FM²
Je ponce pour être sur que la peinture accroche, et pour attenué les rayures fines qu'il y a... Pas forcement plus legères, mais faut que j'essaye, et après je voit le quel des deux jeux de jantes me servira pour la piste et comme sa celle la me serviront avant de refaire mes synthèse.
Oui stev,faut poncer à l'eau pour attenuer les griffures,ensuite pour une bonne accroche de la peinture de finition speciale jante(qui contient déjà un verni), on met préalablement de l'appret peinture ,comme est en train de le faire frank.. et le tour est joué
frankenpoulpe a écrit:On attaque les modifs...Sa Ponce, Sa ponce!!
Oh pu*** qu'elles sont belles *-*
Sarah- Pilote
Et voilà une modif de plus sur la RS, branchements d'un cables Jack pour mettre la musique de l'ipod... Efficace et un très bon son ce truc!!
Séance photos a la maison après un petit lavage:
Elle est vraiment très belle
joonxlsa- Meganeux
Nombre de messages : 137
Loisirs : Voiture
full8mike- Super posteur
Grand mechant look !!!!!
Casting gagné !!!!!
Lieu revé avec en ar plan....ce memorable camion benne Renault saviem!!!
Top le poulpe tu cartonnes!!!!!
Casting gagné !!!!!
Merci ce camion est dans ma cour c'est celui du fils de mon propriétaire!! il roule mais fume grave!!
J'adore tes jantes!
ttersu- Addict FM²
Vraiment jolie cette phase 1 et cette couleur
moinathan- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1168
J'adore la dernière photo :D
Cache essuie glace arrière, monogramme portiere, pastille pommeau de vitesse, logo avant et arrière, le tout en imitation carbonne commandé, ainsi que 4 pneu neuf, et des 4 bougies iridium et des 4 bobines d'allumage...
Rhhhoooo! Mais tu la gâte ta RS!
ttersu- Addict FM²
Je vous met une petite photo de la mégane qui subit pas trop de modif en ce moment, car je m'occupe d'abord des modifs de mon plus gros jouet, qui prenne plus de temps et d'argent lol! Mais elle continue de roulé tout les jours, et me procure toujours autant de plaisir!
Oh! Un tracteur
ttersu- Addict FM²
Beau retour avec une belle Sanguine
MéganeRSeb- Moderateur FM²
T'es routard c'est ça ? :o
oui chauffeur depuis le jour de mes 18ans et toujours autant passionné le matin de me levé pour aller faire mon art a moi...
Putain la classe mec *-*
Une orange sanguine c'est vraiment superbe !
Et en vrai encore plus !!!! 👍🏻
hardjore- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : Auto
Page 2 sur 2 • 1, 2
» la frankenmobile!! [VENDU] la nouvelle arrive le 21!
» FRANKENMOBILE [BRITISH STYLE!] [Phares old school jaunes...]
» le retour
» De retour !
» [R26Replica] Enfin de retour !
» le retour
» De retour !
Page 2 sur 2
