Question roue de secours
Bonjour à tous
Ayant remplacé mes roues à l'origine en 15",par du 17" je me retrouve avec 4 roues montées au roulage en 17"et ma roue de secours qui elle est en 15"....
suis je selon vous hors la loi ou puis je en cas de crevaison utiliser cette 15" le temps de faire reparer le pneu crevé...
il n'y a pas de difference de diametre entre la roue de secours en 195-65-15 et les roues de roulage en 205-50-17,donc aucune incidence d'un point de vue mecanique.
merci pour vos retours
Touareg13- Pilote confirmé
Re: Question roue de secours
Tu es dans meme situation que moi depuis que j'ai acheter mes nervasport je me retrouve avec une jantes de secours en 16 ,apres je me dit îl y a des voitures avec des roue galette qui non pas les meme dimension donc je dirai que oui nous pouvons les utilisées
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Bonjour spid,
et au niveau du ct tu penses qu'ils trouvent à redire sur ce point là ?
sachant que le diametre d'une 15" hauteur de flanc 65 est strictement le meme que celui d'une 17" hauteur de flanc 50
regardes ça,tu dois connaitre:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Tu sais quand je passe ma megane au ct jamais îl regarde ma roue de secours je crois meme qu'il s'en tape du moment que t'es 4 pneus sont en bonne états
spider13- Pilote
Top alors
merci spid,on va laisser courrir... c'est une affaire qui roule!!!!
» roue de secours
» roue de secours
» Roue de secours
» inondations roue de secours
» Dimension roue de secours.
» roue de secours
» Roue de secours
