Éclairage trop faible
+4
nono19
florent57
8 participants
Bonsoir je possède une megane 2 phase 2 et j ai un problème d éclairage en feu de croissement je vois pas grand chose j ai changer les ampoules j ai mis des extrêmes + mais sa change rien j ai fait faire par un professionnel un nettoyage du phares sa change toujours rien . Et pourtant en feu de route je vois très bien . J espere que vous pourrez m aider car rouler en permanence avec les anti brouillard ces pas le top je trouve ( pas le choix des antibrouillard sinon je vois pas grand chose ) . Merci et bonne soirée à tous
florent57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : peche sport et ma famille
Re: Éclairage trop faible
est ce que tes ampoules sont bien mises ?
J'ai eu un cas similaire sur une 206 où j'avais mal mis les ampoules dans les encoches et du coup ça n'éclairait rien du tout.
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
un probleme de masse quelque ^part
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Salut à tous merci d avoir pris le temps de répondre,je suis bien emmèrde en ce moment avec mes phares vu qu a 17h il fait nuit . Comment savoir pour le probleme de masse ?
nettoie et gratte les contacts des faisceaux d'éclairage
ttersu- Addict FM²
J'ai toujours rouler avec les anti brouillard,car en effet ce n'est pas le top nivau feu croisement,jai fais comme toi changé les ampoules j'ai des Philips osram anti uv,un coté sa éclair trop fort et de l'autre trop faible j'ai toujours eu ce problème même en faisant changer mes ampoule la première fois chez renault, moi je pense que c'est lié au bloc optique , car sur les phase 2 c'est des phare avec des lentilles ils sont tres mal conçu.
Sur les phase 1 c'est des lampes H4 me semble t'il et le bloc optique n'est pas le meme rare les personne qui on eu ce genre de souci
spider13- Pilote
vous avez trouvé une solution ?
J'ai le même problème : on voit rien je trouve en feux de croisement avec ces merdes de lenticulaires ... Je roule du coup souvent avec les feux de brouillard !
Vous avez trouvé quelque chose ?
Xenon ou feux à leds, ca n'arrange pas le soucis ?
Elbandito- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Nb de points restant : 5
Les LEDs oubli, mais un bon kit HID améliore grandement les choses ...
Une petite question: comment changez-vous vos ampoules ?
Par la trappe ou en démontant la face avant puis les blocs optiques ?
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Rhalala, l'idéal serait par les trappes, mais c'est pratiquement peine perdu à chaque fois, j'ai mon cligno droit qui déconne, et je vais devoir déposer le PC et le feux (Encore une fois car ça fait deux fois que je le remet et il redéconne à chaque fois ).Lucovitch a écrit:Une petite question: comment changez-vous vos ampoules ?
Bon à force, PC au sol en 10 mn même pas maintenant, mais c'est chiant quand même
A propos des pions de fixation sur la travers et qui cassent pour un oui ou pour un non, j'ai opté pour un remplacement par des chevilles plastique à épaulement. Vissé avec des vis à penture (empreinte torx) trouvées chez Brico-D****. Sachant qu'un pion est vendu 1 € chez Renault ......
Sinon, c'est solution du démontage de la face avant et des optiques permet de remettre les ampoules de la bonne manière sans toucher des doigts la partie "verre".
Par ailleurs, pour le remplacement du filtre à gasoil, c'est très utile !!
Exercez-vous, vous serez gagnants !
1° baies de roues 2 X2 vis Torx
2° Traverse: 5 pions (sauf manque de mémoire)
3° Sous la voiture deux écrous de 10
Écartez les extrémités et extraire l'ensemble. Reste plus qu'à devisser les optiques (3vis torx)
Lucovitch- Pilote
Attention au cable des anti brouillards en retirant le pare choc sinon oui c'est simple
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
obywan28 a écrit:Les LEDs oubli, mais un bon kit HID améliore grandement les choses ...
Merci,
le problème est que c'est non homologué. Ca passe au controle technique ? Avec la flicaille ?
» Éclairage trop faible
» Allume cigare trop faible
» éclairage faible des feux de croisement
» Pb Eclairage feux de croisement très faible
» Eclairage trop bas
