Georgette de Paris - Fin du Voyage
+11
Djodjo-04
Steven
15 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Georgette de Paris - Fin du Voyage
Bon je viens aux nouvelles ça va commencer à déménager un petit peu de mon côté en attendant Janvier pour que Riichard passe dessus ^^
Vendu avec la voiture et son proprio de >< :
Alors en jantes, j'ai des OZ racing 4 troues de 42cm de diamètre ( ça fait 16 pouces ça non ? ).
En pneu avant Uniroyal the rain type ( rain expert ) avec 195/65 R15T 91T
En pneu arrière Firestone ( F-590 ) 195/65 R15T 91T. Assez lisse je trouve, tu m'étonne avec le caisson, le pneus, LDR et babioles de mon père y'a easy 30Kgs sans compter le pneu dans le coffre...
=En gros à changer, j'espère que les dimensions sont les bonnes où j'égorge un lapin.
Sinon en une semaine elle perdent en général 0.1Barres ou 0.2Barres...
D'ailleurs je sais pas qu'elle huile roulait la voiture avant, mais dans le fond du coffre j'ai trouvé un bidon de Norauto avec un fond d'huile de 15w40 ( SL A3 229,1 ). Je compte faire la vidange moi-même dans pas longtemps, riichard tu me conseille entre du 5w40 et du 10w40. Laquelle est la meilleure ?
Suis tombé sur des bidons de 5L tout à l'heure à 50Euros .
5L c'est suffisant pour une vidange ?
Ah et il me reste entre 2.5L et 3L de LDR vert, pour une purge du système de refroidissement c'est suffisant ? Au pire j'en rachète XD
Et dernier truc et j'arrête de vous embêter ^^
Tout à l'heure à la pompe, je mets mon 98 tranquille je m'en vais. Je cale 3Fois, je mets un bon coup d’accélérateur pour partir quoi ^^ ( moteur chaud ) et je recale avant de remarquer que j'avais le frein à main d'actif... Et là je sens une vive odeur de brûlé qui a duré 2-3min dans l'habitacle. Après RAS... J'ai pété un truc ?
Ah et sinon en général mon moteur est à bonne température en 10min, c'est pas trop rapide ? XD ( mode parano de la life ^^ )
Leveneur- Pilote confirmé
Si tes pneu finisse en 15 tes jantes peuvent pas etre en 16
Djodjo-04- Pilote
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
Non,tes OZ rac doivent etres en 15"... compare le diam avec ta monte (en 15") actuelle.
Pour cette odeur de brulé "après ton forcing" pour moi ça viendrait plutôt de l'embrayage...
autrement,bon courage et bonne remise à niveau de ta belle
Touareg13- Pilote confirmé
Pour l'odeur je dirais aussi embrayage c'est déjà arrivé à mon père en traçant un tronc d'arbre avec la Saab ... le tronc à pas bougé x) et l'embrayage est tjs OK aujd ^^
Sarah- Pilote
Je savais pas qu'un embrayage pouvait empester autant ^^
En tout cas c'est rassurant merci *-*
Ah ça : R15T correspond aussi à la taille des jantes ?
En tout cas merci j'hésitais à savoir si j'avais du 15 ou 16 ^^
Passez commande des filtres Air et Habitacle demain *-*
Filtre à air PURFLUX A1195 - 77648117
Filtre d'habitacle PURFLUX AHC199 - 77648118
Commandé
Commandé
Hello Hello ~
Je viens aux nouvelles
Bon pour l'instant c'est plus mon père qui fais des frais dessus vu que j'ai pas de budget mais bon ça avance légèrement ^^
-Contacteur feux de recul arrière changé ( j'avais plus mes feux de recul, le problème ne venait pas des ampoules elles-mêmes... ).
-Trouvé deux coques de rétroviseurs ( ça changera du style "osseux" de la voiture ^^ ). Elles sont BRUT donc il faut que je trouve la référence de la peinture de carrosserie car ça fait deux gris différent là ^^
-Rétroviseur Droit changé, je n'ai plus la vision mouche :'(
-Triangle de signalisation offert
-Gilet jaune offert
-Éthylotest offert, et oui c'est bien noël XD
-Clignotant gauche changé, du coup Richard tu n'aura plus besoin de le faire
Voilà Voilà
J'édite sous peu le Post-Principal sur les prix et tout et tout :3
J'ai hâte d'être fin-Janvier pour attaquer gros ! :D
-Gilet jaune offert
Voilà Voilà
Et bein!!!!!! elle a été gatée notre Georgette toujours aussi pimpante!!!
Hehehe oui on peut dire ça :D
J'ai MAJ le post principal pour les prix et tout, si ça peut intéresser quelqu'un
Le prix avec main d’œuvre est abusay faut le dire, mais bon j'ai rien payé XD
291E de commande chez Oscaro, qu'est-ce que ça peut-être ?
J'en ai encore entre 100 et 200e de truc à acheter cette semaine...
Ça va bouger moi je vous le dis !
Leveneur a écrit:291E de commande chez Oscaro, qu'est-ce que ça peut-être ?
Il aurait pu arrondir à 290, Oscar.. ho!!!!
aller!!!!! annonce la couleur mon lev!!!! je d'impatience là quoi!!!!
Grave, les FDP ont cassé l'arrondie :'(
La couleur ? Je dirai les couleurs :D
Edit : FDP pour frais de port hein XD
QUOI??? Ils sont pas Hallal ches Oscaro??? Il facturent des frais de porc!
ttersu- Addict FM²
Taxe de cochon
Petites news
Mr.Renault m'a appris que j'avais une Beige Angora et non gris comme je disais MDR
Commande passé chez Renault de ~250Euros de pièces, réception demain !
Hier 50E de pièces acheté, ce qui va faire un total de ~600Euros de pièces !
J'attends toujours ma commande Oscaro passé Lundi...
Plus que la main d'oeuvre à payer a Richard Et ça fera un jolie petit pactole pour Janvier ^^
Ah et j'oubliais vu que vous avez étaient patient c'est pour changer tout ça :
*Vidange système de refroidissement
*Changement courroies Distribution, Accessoire, pompe à eau, galets, poulie damper et déphaseur
*Le voyant service et airbag coup de valise ou commodo
*Réglage phare D
*Vidange moteur, changement filtre huile
*Changer filtre air et habitacle
*Réglage phare D
Ha,mais tu t'occupes bien de ta voiture mon lev
ce que tu investis aujourd'hui, elle te le rendra demain en centaines de kms sans soucis .
une ques... ton kit distri complet avec la damper(que tu fais SUPER bien de changer)t'as couté combien.. ? hé mon lev,tu réponds si tu veux ,on est pas en gav...
Yep je compte bien rouler avec jusqu'à finir en break :D
En gav ? Pas compris XD
Alors voilà les liens,en remerciant encore Richard au passage qui me les as fournis ^^
-http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-gates-kp25671xs-6044867-3096-p
-http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-skf-vkma-36058-3506657-542-p
-http://www.oscaro.com/poulie-damper-corteco-80000600-1598665-3213-p
-Et la déphaseur plus de 200Euros, précisément je verrai demain quand je vais passer à lacasserole caisse ^^
G A V...... -------> Garde à vue !!!!!!
non mais sérieux quoi!!! t'as super bien fait de prevoir la poulie de dephasage avec la distri
Exemplaire cette entretien bravo
fab66- Pilote confirmé
Ah garde à vue ^^
Hehehe c'est grâce à Richard que c'est exemplaire
J'attend qu'il reçoit une pièce pour faire la poulie et on s'occupera de toute ces modif's :D
Merci :D
Merci :D
Je vais chercher cette déphaseur dans la journée, j'espère avoir dans la volé la commande Oscaro comme ça j'aurai tous mes petits bijoux
Poulie reçue !
225,98euros... Mais elle est bien là ! ^^
J'espère juste que c'est la bonne référence parce que pour ce prix :/
=> 7701478505
=> 7701478505
Bon bein la Georgette hein??? elle va avoir chaud aux fesses dans les heures qui viennent si j'ai bien compris.....t'as pas léziné pour ta voiture leveneur c'est bien
Elles causeront trop d'embouteillage je vais devoir leur rouler dessusTouareg13 a écrit:apres ça, j'te rencarde sur de la nerva "sauce touareg" avec cales adaptées et t'auras toutes les parisiennes à tes trousses!!!!!
faudra pas t'etonner quand tu entendras alors,.......ce leveneur.... quel bel homme!!!!
Effectivement, j'attends que le mécano de ouf des meggy ( Richard ^^ ) reçoivent un outil pour faire ces modif' ( je crois que c'est pour cette poulie justement ) et elle va prendre chère :D
Estimé vers le 21 environ
Yep quand j'attaque un ou plusieurs organe, j'essaye de changer en même temps les éléments qu'ils touchent pour éviter une mauvaise surprise et devoir tout rechanger... Après c'est de la théorie mais on m'aide beaucoup ici pour me dire ce que je dois changer ^^
On est jamais trop aidé mon lev
Yep vivement que cette malette d'outils arrive pour voir cette Georgette et mr leveneur.. Et bosser au passage
Salut lev et riicharrd
alors le passage "au billard" de la Georgette est imminent si j'ai bien compris!!!
coool
à mon avis lev , tu n'as rien à craindre avec doc riicharrd... il a un cœur de lion
bon boulot à tous les deux
coool
Richard cœur de lion hihi c'est bien trouvé
Oui elle y passera le 20 ou le 21 ou le 28 à voir avec Richard
Quand je vais me garer dans sa cour, il va se demander : C'est une meggy ça ? *-*
Mais t'inquiètes pas, c'est le début, tu fais les choses dans l'ordre au moins.. Moteur avant esthétique j'espère vite recevoir cette malette !
Et oui comme dit tonton touareg :
"Mieux vaux avoir une poubelle qui roule vite qu'une voiture qui roule pas"
Comment ça c'est pas la bonne citation ?
No problème tiens moi au courant
Et quand riichaard te l'aura terminé, elle te chantera...
........ ce soir je serais la poubelle pour aller danser....
Au bal masqué ohé ohé, Au bal masqué !
J'ai enfin mon colisoscaro !!! *-*
Plus qu'a attendre richard
J'ai cru qu'il serait énorme avec les kits courroies mais non *-*
J'espère avoir tout...
full8mike- Super posteur
Cool! tu vas nous faire un paquet de photos et un beau tuto alors
ttersu- Addict FM²
et moi j'ai mes outils (normalement) demain mardi ta georgette roulera deja en regardant bien plus loin !!
Mauvaises nouvelles les gens...
-La première benine, je suis parti chercher mon filtre à air et habitacle laissé chez mon père hier. Ça a pris 5 min, avant de sortir je rentre mes rétro comme d'hab, je reviens, celui côté conducteur est "ouvert" la coque fissuré... J'ai le seum heureusement que c'est le père qui a payé mais le seum de devoir en acheter une autre plus tard...
-Le deuxième ce matin la voiture a calé au bout de 10m, résultat voiture au garage, le gars m'a téléphoné plus tard pour me dire que y'avait un rapport avec le pot catalytique bouché qui empêcher le gaz d'entrer dans le moteur.
A voir mais CA FAIT CHIER PUISSANCE 10.000
Je posterai des photos des trucs que j'ai acheter histoire de me calmer un peu plus tard en revenant des courses, j'espère juste qu'elle sera ok pour qu'elle passe chez Richard Mardi...
Bon... c'est pas des bonnes nouvelles çà lev...
un pot cata, s'il est bouché.. c'est qu'il est mort.à remplacer ou à by-passer par un tube afrique.. (voir l'avis de richard) et les conséquences au niveau CT.
quant au retro, c'est rien... tu remplaces.. point.
j'aurais preferé etre plus optimiste sur ce coup là , mais
aller... bon courage à toi, richard est là
Pourtant je suis de nature trèèès calme *-*
Bon pour le rétro ce qui me saoul le plus c'est que en 5min, peut importe où on est garé, un idiot va venir abimer ta voiture....
Je me dis que si c'est le pot qui est mort, bah au moins je le changes et basta plus de problème :/ Faut juste qu'elle roule pour aller voir Richard Mardi XD
Bon allez, voici en photo les cadeaux denoel de Georgette sans l’emballage hein faut pas déconner, on est le 16 Janvier XD :
Alors on peut voir :
-8L de LDR carrefour vert ( si avec ça j'en ai pas assez MDR )
-7L d'huile 10W40 Shell helix
-Filtre à air et habitacle
-Poulie damper et daphaseur
-Kit courroies distribution
-Kit courroies accesoires
-Filtre à huile ^^
Voilà *-*
-Filtre à huile ^^
Voilà *-*
» Une autre vision de paris
» Vitres teintées sur paris
» Tempête de neige sur Paris !
» Mondial de l'auto 2008 Paris
» [Rencontre] Paris Tuning Show
Page 3 sur 5
