-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V
Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V Empty Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V
Message par Steph 26 Dim 21 Sep - 9:23:54
Bonjour.
N'ayant pas accès a la rubrique concernée, je post ce tuto sur ce post.
Voila comment changer une poulie de déphasage. Si vous faites cette opération, je vous conseil de changer le kit de distribution, car il faut tout démonter.
En premier, a l'aide des piges, caler les arbres a cames, et le vilebrequin =
Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V <a href=Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V 00155" />
Ensuite déposer les carters et caches de la distribution, y compris la poulie damper =
Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V <a href=Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V 00257" />
Ensuite a l'aide d'un grosse clé BTR, dévisser l'écrou de la poulie. Et ne faites pas comme moi, je vous conseil de laisser la courroie tendue et en place, c'est mieux car ça force pas mal. Mettre un chiffon dessous, car un peu d'huile moteur va couler =
Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V <a href=Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V 00348" />
Ensuite avec une douille de 18, desserrer l'écrou de la poulie. Ne pas prendre cette opération a la légère, le vis est serré très fort. Bien repérer la poulie avant de l'enlever, sinon votre moteur tournera comme une patate =
Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V <a href=Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V 00431" />
Il n'y a plus qu'a enlever la courroie, et sortir la poulie en la tirant a la main. Et voila la poulie déposée =
Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V <a href=Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V 00528" />
Pour monter la poulie neuve, faire la même chose en sens inverse Wink .
Steph 26
Steph 26
Nombre de messages : 1209
