Changement d'une poulie de déphasage (déphaseur) arbre a cames 2L 16V
Bonjour.
N'ayant pas accès a la rubrique concernée, je post ce tuto sur ce post.
Voila comment changer une poulie de déphasage. Si vous faites cette opération, je vous conseil de changer le kit de distribution, car il faut tout démonter.
En premier, a l'aide des piges, caler les arbres a cames, et le vilebrequin =
Ensuite déposer les carters et caches de la distribution, y compris la poulie damper =
Ensuite a l'aide d'un grosse clé BTR, dévisser l'écrou de la poulie. Et ne faites pas comme moi, je vous conseil de laisser la courroie tendue et en place, c'est mieux car ça force pas mal. Mettre un chiffon dessous, car un peu d'huile moteur va couler =
Ensuite avec une douille de 18, desserrer l'écrou de la poulie. Ne pas prendre cette opération a la légère, le vis est serré très fort. Bien repérer la poulie avant de l'enlever, sinon votre moteur tournera comme une patate =
Il n'y a plus qu'a enlever la courroie, et sortir la poulie en la tirant a la main. Et voila la poulie déposée =
Pour monter la poulie neuve, faire la même chose en sens inverse .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» Poulie de déphasage
» Changement de la poulie déphaseur soi même 1.6 16v
» Conseilles changement distribution + poulie de déphasage
» Déphaseur d'arbes a cames ( 1.616v )
» capteur d arbre a cames
