Probleme d'embrayage
Bonjour, voila j'ai eu il y a de cela 2 semaines "panne de freinage" qui s'est affiché 1 seule et unique fois. Depuis j'ai roulé molo et léger sur le freinage (quand je dis cela ca veut pas dire que d'ordinaire je suis un bourin mais par prudence). J'avais controlé le niveau du liquide OK. Samedi j'ai roulé environ 300kms aucun pb. En soirée j'ai démonter roue avt et arrière pour être certain de l'usures des disques et plaquettes. Prévoir de changer les plaquettes a l'avt mais pas d'urgence. Le reste est OK. Ce matin je m'apprete a partir bosser impossible de passer la marche arrière, ni la 1ere ni la 2e. Ma boite de vitesse a toujours était nickel rien d'annonciateur et cela encore Samedi. C'est un dci 105 de 2007 actuellement 110 000 kms. Je l'ai acheté dans un garage en Février 2013 avec 75 000 kms. On me dit que cela pourrait être les fourchettes pb connu pour ces voutures. J'ai lu egalement que c'est un système hydraulique relier au freinage. Des avis sur ce problème ? Si ce n'est l'embrayage ca pourrait venir de quoi ? Merci a vous
Katsuo555- Meganeux
Nombre de messages : 116
Re: Probleme d'embrayage
Si tes vitesses ne passent pas, c'est que ton circuit hydraulique d'embrayage déconne.
Si ton émetteur ou récepteur hydraulique étaient H.S., ta pédale resterait au fond, ce qui n'a pas l'air d'être ton cas.
Je commencerais par faire une purge de ce circuit (la purge est sur le devant de la boite), au bout d'un tuyau en plastique.
Et n'oublies pas de rajouter du liquide de frein dans ton bocal.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Malheureusement je ne m'y connais pas trop en mecanique. Lorsque tu me dis de purger le circuit hydraulique et en me le localisant ca ne me parle pas. Comme je n'ai pas le temps et que je travaille je la deposerai demain matin chez un garagiste serieux. Ce que j'espère c'est que cela ne me revienne pas teop cher les temps sont dur :(
Katsuo555- Meganeux
Ca c'est un coup a laisser ta mégane au garage, pour cause de devis trop cher . J'ai acheté la mienne dans un garage et en l'état, a cause de cette panne .
Salut voisin si tu trouve un garage pas chère tiens moi au courant et bon courage
kefratbc- Super posteur
En sujet j'ai marqué embrayage mais c'est plus la boite de vitesse. Je connais un bon garage independant ils sont a 50€/h MO. Mais surtout ils sont sérieux et honnetes.
Katsuo555- Meganeux
Concernant un éventuel problème de fourchette de boîte, je ne sais pas , je n'en ai jamais entendu parler, ni vu .
Est ça serait peut être ton support de boîte aussi non ?
Moi je connais un garagiste il m'as pris 200 pour changer l'embrayage mais c'est moi qui lui ramène les pièces
Je vais essayer de l'emmener demain au garage en demarrant en 3e j'ai quelques feux a passer apres c'est de la nationale. Quelque soit le pb j'espère juste que la note sera pas trop salé.
Katsuo555- Meganeux
Résultat plus de peur que de mal, j'ai pu repartir hier matin avec comme si de rien n'était. J'ai appelé mon assurance pour la faire remorquer au garage là le dépanneur arrive il jette un coup d'œil et il trouve la panne (si on peut appeler cela une panne)
Un bon morceau de pain sous le capot moteur qui bloquait l'embrayage. Pourtant mon gardien d'immeuble qui fait pas mal de mécanique avait regardé mais n'avait rien vu.
Mon garagiste m'a dit que ça arrivait plus souvent qu'on ne le pense ce genre de pb, c'est des rats qui viennent manger au chaud sur le moteur.
Enfin voilà soulagé avec une facture à 0 € alors que ça aurait pu monter aux alentours de 3 000 €
Katsuo555- Meganeux
Donc le morceau de pain te bloquait une des deux commandes de la boîte de vitesses , je n'avais encore jamais vu ça .
Ben c'est parfait alors
» probleme esp/asr
» Nettoyer la vanne EGR pierburg sur megane 1.9 DCI
» Problème ABS
» comment changer sont autoradio ?
» Problème UCH ?
» Problème ABS
» Problème UCH ?
