-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Cardan droit megane 2 hs fini
fin Cardan droit megane 2 hs fini
Message par leblond777 Mar 19 Aoû - 10:44:49
Coucou a tous voici des news de ma megane qui est repartie sur plateau hier direction chez moi pour cause de cardan droit casser
voici la photo du remorquage
url=https://servimg.com/view/13775376/91]Cardan droit megane 2 hs    fini  Image_10[/url]
Et pour la partie mécanique voici les photo et les explications (désoler pour la qualité c'est pris avec mon Smartphone)
Cardan droit megane 2 hs    fini  Img_0310
La piece entourer en rouge c'est un renvoie intermédiaire qui a éclater, et la pièce verte c'est la palier de transmission qui a casser au niveau du support
Cardan droit megane 2 hs    fini  Image_11
Donc aujourd'hui j'ai était commander les pièces en origine je préfère et de plus en adaptable il ne peuve pas les avoir.
Il ne reste plus qu'a attendre les pièces et a monter tous ceci
leblond777
leblond777
Nombre de messages : 401
fin Re: Cardan droit megane 2 hs fini
Message par kefratbc Mar 19 Aoû - 17:59:21
Bon courage tiens nous au courant
Message par leblond777 Mar 19 Aoû - 18:01:48
Pas de problème
leblond777
leblond777
Message par Suzukistman Mar 19 Aoû - 22:28:24
Bonjour vous en avez eu pour combien au niveau des pieces ?
Suzukistman
Nombre de messages : 13
Loisirs : enduro/sportive
Message par leblond777 Mer 20 Aoû - 13:16:30
La facture est tomber j'en est pour 230 euro et j'est oublier mais il faut que j'acheté l'huile car sur ce modèle il faut que je vidange la boite pour changer le cardant
Voila il ne reste plus qu'a tous remonter
leblond777
leblond777
Message par leblond777 Dim 24 Aoû - 12:36:15
Coucou voila les news de la megy après avoir démonter le cardant droit, plus de peur que de mal mais il y a juste un peux plus de pièces a remplacer que je ne le pensait.   Cardan droit megane 2 hs    fini  QLMA4V4BKweCIABSHnqqmuVAwggQDAOkBDAXgjFhCEkoCS6F0ywEWhEFpIjBgWC4JcoAoJR4OgeORiDDQAwElEhkRCSYlEHSCKg1TDA0KC1UIjCoLCpELB2mVlioHEJwDi58kAJ0BgkopKogpIQAh+QQFIwAaACwAAAAADwAPAAAFe6AmikBZjqhWGsKUSCcKFFQBCE8GLMA4V5eZwRFhAA49FSV4oWAECUbjBDAUgCti6UAoCSw0b65EGJQmAgOG5ZIoDgNEKfFwCByPRHFRDpQkGRF6JiVxfioNDEYNCgsQXYcqCwqMC1yGkSoHEJeYST4AZQgBfp8phKYaIQA7
En définitif en plus du cardant qui a casser et du palier intermédiaire qui a casser il y a aussi la vis du support moteur supérieure qui a casser, donc le moteur c'est poser sur le berceau.
Voile les péripétie qui me sont arriver la semaine dernière avec ma megy
Je laisse place au photo désoler pour la qualité c'est pris avec mon Smartphone
La photo du cardant et des planétaire que j'ai retrouver sur le berceau
Cardan droit megane 2 hs    fini  Img_1112
Cardan droit megane 2 hs    fini  Img_1113
La photo de la vis de support moteur casser
Cardan droit megane 2 hs    fini  Images10
La photo du palier intermédiaire casser
Cardan droit megane 2 hs    fini  Img_1114
Photo  du logement du joint spy que je vais remplacer
Cardan droit megane 2 hs    fini  Img_1115
Voila il ne me reste plus qu'a commander le reste des pièces et sa sera repartie pour un tour
Pour information sur les megy quand on enlevé un cardan droit ou gauche il faut vidanger la boite de vitesse
Comme je devait faire la révision de ma megy dans 1 semaine et bien j'en profite et je prend un peux d'avance et j'attaque la revision en meme temps.
leblond777
leblond777
Message par leblond777 Dim 31 Aoû - 10:02:35
Le reste des pièces sont monter et la révision mais il me manque une vis de palier car j'en est une qui était tordue mais je ne l'ai pas vue quand je l'ai démonter.
Donc lundi direction Renault pour aller commander la vis de palier intermédiaire   drunken
leblond777
leblond777
Message par leblond777 Mer 3 Sep - 18:07:56
Voila la megy est fini elle roule sa fait plaisir après tous ce que j'ai remplacer
- Cardant droit
- Palier intermédiaire
- Vis de palier intermédiaire
- Cylindre bloc moteur supérieure
- Vis de support moteur
Et puis pendant que j'y était j'en est profiter pour faire la révision
leblond777
leblond777
Message par kefratbc Mer 3 Sep - 18:31:06
Ah au top alors Wink
Message par leblond777 Mer 3 Sep - 18:32:46
ouais oh top sa fait plaisir  Embarassed Embarassed
leblond777
leblond777
Message par kefratbc Mer 3 Sep - 18:34:08
Tu habite ou dans la seine et marne ?
Message par leblond777 Mer 3 Sep - 18:35:14
Vers provins et toi tu habite ou ?
leblond777
leblond777
