Fuite réservoir Gazoil 1.9 dci
eminemation
Jester
J'ai acheté ma mégane la semaine dernière, et aujourd'hui j'ai décidé de faire un plein... et la j'arrive a 60L et la pompe de la station ne déclenche pas o_O je jete un coup d'oeil sous la voiture et la surprise... du gazoil de partout... super j'avais trop d'argent sur mon compte
Donc j'aimerais savoir d'ou cela peut venir... sachant que quand je mettais du gazoil sans dépasser la moitié du plein je n'avais aucunes fuites... et la ça continue au goûte a goûte... dites moi que ca peut etre autre chose que le réservoir lui meme
Ma voiture : Megane 2 sport dyna 1.9 dci 120ch année 2004
Jester- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Loisirs : Snow
Re: Fuite réservoir Gazoil 1.9 dci
sa s appel le trop plein , j ai eu la meme chose sur mes 2 megane que j ai eu !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
oui et quand on rentre dans la voiture et qu'on voit qu'on a les 3/4 du plein ^^ on appel ca comment :p
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
Bon j'ai regardé ce matin au niveau de la banquette arriere... et au niveau du bouchon ya plein de gazoil... ca peut provenir de quoi ? du joint ?
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
Direction Renault
tu dois avoir une fuite c'est sûr.....après...il faut démonter le reservoir et chercher si tu vois rien en lieu et place...
MéganeRSeb- Moderateur FM²
ca fuit au niveau du gros bouchon j'ai éssayé de démonter et remonter mais le bouchon se visse un poil de travers... et le gazoil sort... le réservoir se serait il déformé ? parce que si oui... le mec qui ma vendu la mégane ya 1semaine ma laissé un bon vis caché qu'on ne peut voir que en mettant plus de la moitier du plein...
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
Si tu avais une photo, ce serait plus simple.
Ca fuit à l'intérieur de la voiture aussi ?
Rien à voir mais sur l'ancienne Twingo de ma femme, il me semble que sur la pompe à essence qui était sous les sièges, il y avait bien un joint
ben non ca fuit pas dans la voiture puisque c'est une trappe donc ca coule directement le long du réservoir et puis par terre... je vais faire des photos demain...
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
Bon c'est bon... j'ai trouvé le problème du bouchon vissé de travers... donc j'ai remis le joint correctement j'ai rajouté un peut de pâte a joint moteur industriel qui résiste de -50C a +300C et j'ai revissé ce bouchon qui est d’ailleurs très dure a mettre correctement... et plus de fuite...
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
Je vous écrit car hier je viens d'avoir exactement le même problème.
Je l'ai acheté la semaine dernière.
J'ai fait le premier plein à fond, aucun souci.
Mais hier, je refait le plein et la catastrophe!
Le pistolet ne s'arrête pas et une énorme marre sous la voiture.
Je déplace mon véhicule, et je regarde, sa goutte uniquement en dessous du niveau du réservoir.
Je me dis que c'est le trop plein.
Je roule 15 km et je me gare. Une 1h après mon retour de nouveau une petite marre sous la bagnole.
Je rentre chez moi, 30 km environ et sa continue à goutter, avec une traîné sur la route. J'ai mis une bassine pour voir si sa fuillait, j'ai l'impression que sa c'est calmé ce matin. Une bassine limite vide.
J'aurais aimé savoir où pouvait se situé ce bouchon dont Jester parle exactement pour que je vérifie également l'étanchéité?
Par contre, rien à l'intérieur de la voiture, sous les sièges arrières aucune fuite.
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
Ramch- Pti'Nouveau
Loisirs : Automobile
Même si au final, personne ne m'a pu m'aider, je mets la solution qu'à fait mon garagiste.
Il s'agissait tout simplement de la pompe à gasoil.
La pompe a du un moment être remplacé par l'un des anciens propriétaires, et lors de remontage d'une nouvelle, celle-ci était malheureusement mal fixé et le joint de la pompe était absent.
Bref, le montage étant forcé sur la pompe, changement de la pompe à gasoil et installation du joint manquant.
Depuis, plus une seule fuite.
Voilà, si cela peut aider pour d'autres.
Ramch- Pti'Nouveau
Bonsoir!
décidément, il n'y a pas que moi qui a un souci avec cette foutu pompe
il y a une fuite quand je fais le plein et j'ai dû remplacer le joint d'étanchéité! je refais le plein, ca coule encore! je regarde la bague et je constate qu'elle est vissé légèrement en biais (par moi même ) du coup, je vais voir mon garagiste s'il peut rectifier le tir demain! pour ceux qui cherchent un outil système D pour ouvrir la bague, j'ai trouvé une sorte de burin chez leroy qui marche à merveille
tangena- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : Zik
» fuite de gazoil
» Fuite de gazoil injecteur
» Fuite réservoir essence 700€??
» Filtre à gazoil différent de la RTA
» fuite GAZOIL RESOLU ! bilan joint capteur d'injecteur
