fuite de gazoil
fuite de gazoil
bonjour
mon autre mégane II 1.5 dci 105 année 2006 120000 km a une fuite de gazoil .un ami mécano m'a dit que c la pompe à injestion .Mais moi j'ai des doutes car niveau puissance nickel et pas de voyant allumé c'est à dire rien d'anormal , vous en pensez quoi ? contrôle technique ok
j'aimerai la vendre mais il faut résoudre ce soucis de fuite .
jordorlian- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : enduro
Re: fuite de gazoil
pourriez vous me répondre c'est urgent merci
Loisirs : enduro
Re: fuite de gazoil
salut
moi je pense a la rampe de retour
les petits joints torique petent
c est bien connu sur ses moteurs la.
tu depose le cache rampe
et tu regarde les retours
tu nettoie bien et tu demarre
tu vas dessuite voir d ou ca fuit
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Re: fuite de gazoil
la fuite est plus bas car la pompe est plein de gazoil
ça serait la pompe le moteur aurait il du mal a démarer ou autre
Loisirs : enduro
Re: fuite de gazoil
PERSONNE avec d'autre idée avant que je l’amène chez renault
Loisirs : enduro
Re: fuite de gazoil
ben le mieux c est deposer le cache sur les injecteurs
tt bien nettoyer
et faire tourner au ralenti et voir d ou ca fuit
mais tu as controler les retours?
tt bien nettoyer
bib- Meganeux
Re: fuite de gazoil
NON j'ai juste regarder et plein de gazoil un peu partout coté gauche ,mon ami mécano est sur que ce soit la pompe (sans avoir nettoyer le gazoil ) quand il avait changer le démarreur il y 15 jours
Loisirs : enduro
Re: fuite de gazoil
me revoilà
c bien une fuite de retour de la rampe
a votre avis pour combien Renault va me facturer
Loisirs : enduro
Re: fuite de gazoil
regarde dans le forum je croit quelqu un la deja fait
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Re: fuite de gazoil
Regardes mon tuto "Réparer fuite sur un injecteur", j'en avais profité pour changer la rampe de retour, ça prend 5 min et une trentaine d'€
Re: fuite de gazoil
jordorlian a écrit:me revoilà
ah ben ca alors!!!!
bib- Meganeux
Re: fuite de gazoil
rampe de retour : 7701479003
par contre ca coute pas 30e...
mais plus, une centaine
bib- Meganeux
» Fuite réservoir Gazoil 1.9 dci
» Fuite de gazoil injecteur
» fuite GAZOIL RESOLU ! bilan joint capteur d'injecteur
» filtre à gazoil
» Filtre à gazoil différent de la RTA
» filtre à gazoil
