Megane hanté
Megane hanté
Salut a tous suite a un probleme de limaille et oui a 200 000 km ... J'ai fait changer le filtre a gazoil purger et nettoyais la tuyauterie ainsi que le reservoir et pour essayer de minimiser les frais je suis aller chercher une pompe a injection et des injecteur d'occasion de Clio II 1.5Dci Sachant que ma Mégane est une 1.5Dci également on ma dit que cela étais compatible, suite a tout sa lors du demarrage impossible par la facon traditionelle mais cependant un tout petit jet de start pilote et broum le moteur se lance et tourne comme une horloge, je ne comprend pas vraiment d'ou cela peut venir ...
Ambio- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : Mecanique
Re: Megane hanté
Ta reprogrammé t injecteur
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Et bien le mécano a essayer mais apparament il n'y arrive pas
Ambio- Pti'Nouveau
Loisirs : Mecanique
Re: Megane hanté
Comment sa fait
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Tant qu'il ne sont pas repro sa merde
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Bah il n'arrive pas a rentrer dans la voiture et de plus quand il a voulu rentrer les code tout a l'heure se sont rester les meme qu'avant afficher...
Sinon vous me confirmez que les pieces de la Clio II sont compatible ??
Apres je comprend pas pourquoi elle demarerai au start pilote et pas normalement surtout que sa tourne niquel ensuite
Ambio- Pti'Nouveau
Loisirs : Mecanique
Re: Megane hanté
Il ta fait sa à la clips ?
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Moi j aurai repris des injecto de meg , si elle ne démarre pas normalement c'est que ton calculo ne reconnais pas les injecteur et sa fout la merde
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
une valise universel donc sa fait clip je crois
Ambio- Pti'Nouveau
Loisirs : Mecanique
Re: Megane hanté
Non essaye chez Reno . essaye d avoir l immat de la clio sur la quel ta pris les injo et demande à renault si les injecteur de ta momo et ceux de la clio on la même ref
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Bah le mecano s'étais renseigner et apparament c'étais compatible c'est pour sa pompe qu'il sais pas
Ambio- Pti'Nouveau
Loisirs : Mecanique
Re: Megane hanté
recoder les injecteurs, ils sont compatibles il n y a pas de soucis ..
par contre pour le codage a la clip et non au multi marque
Re: Megane hanté
La pompe essaye d avoir la ref et tu compare
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Vous pensez que juste avec le recodage des injecteur se sera bon ? faut pas reprog la pompe ?
Ambio- Pti'Nouveau
Loisirs : Mecanique
Re: Megane hanté
Juste les injo
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Normalement
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Comme quoi la limaille c'est vraiment la merde ... Je vais dire a mon mecano d'aller a renault demain et puis on vera =/
Ambio- Pti'Nouveau
Loisirs : Mecanique
Re: Megane hanté
Ouais
Loisirs : voiture
Re: Megane hanté
Bon et bien cette voiture me rend fous ... maintenant apres un coup de valise qui ma foie na servis a rien les codes injecteur restat les même ( Merci le mecano qui ne sais faire que les vidanges apparament) Et bien la voiture demarre mais n'acccelere pas je n'y comprend plus rien ...
Ambio- Pti'Nouveau
Loisirs : Mecanique
» montage turbo megane 2 rs dci 175cv sur megane 2 gt 150cv
