Satanée poulie !!
Satanée poulie !!
Salut à tous,
J'ai une megane 2 phase 1 1.6 16V de 2005. Depuis un an j'ai des problèmes de démarrage à froid avec le fameux bruit de ferraille.
Cette semaine j'emmène la voiture chez Renault, je leur demande qu'il me change distrib, pompe à eau et poulie déphaseur, résultat 935€.
Je démarre du garage, le problème est toujours là, le garagiste fait l'innocent et dit que j'aurai du lui dire les symptômes avant de lui demander ces réparations (il a raison mais j'étais sûr de moi, j'ai parcouru plusieurs site internet, et j'ai demandé l'avis de plusieurs garagistes).
Hier ils regardent toute la voiture, ils me disent que le problème vient du démarreur, et qu'il y a plein d'autres problèmes (rotule, capteur, biellette...), ils m'annoncent 1400€ de réparation !
Aujourd'hui je regarde mieux la facture de distrib, pompe à eau et poulie déphaseur, et je remarque qu'il y a écrit "poulie amortisseur vibration", je regarde la référence sur internet "123033245" et je tombe sur une poulie damper villebrequin qui n'a rien à voir avec la poulie déphaseur (dont la référence est 7701478505).
Donc soit ils m'ont changé la poulie déphaseur et ils se sont trompés sur la facture (sur l'ordre de réparation établi avant les réparations il y a bien écrit poulie déphaseur), ou soit ils se sont trompés de poulie !!
J'ai démonté ma roue avant droite pour voir la poulie damper, je vous met la photo, et elle me paraît bien neuve pour une poulie qui a 150000km (à moins que le précédent proprio l'ai déjà changée). J'ai passé le doigt dessus et pas un pet de rouille. Et il y a des coups de clés autour du boulon de cette poulie (ils l'ont peut être démontée pour le changement de la distrib ?).
J'ai essayé d'appeler le garage mais ils sont fermé cet après-midi, plus qu'à attendre mardi matin...
Vous en pensez quoi ?
frantz45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Re: Satanée poulie !!
Salut Frantz ta regarder l état de la poulie déphasage ? Pour moi il se sont planter de poulie
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
non je sais où elle est mais je sais pas si ça se démonte facilement pour regarder son état
Sa se démonte pas comme sa essaye d aller dans un autre renault pose leur la question mais pour moi l autres garage c'est planter et si sur l ordre de réparation il y a marquer remplacement pouli déphasage et qu'il ton remplacer la poulie d ampère retourne les voir qu'il te la change , si il ne veule pas tient moi au jus il me semble que j'ai le numéro de tel de la relation client de chez renault
Loisirs : voiture
Bonjour
Normalement comme tu as fais ta distribution chez Renault ils ont du te changer la courroie de distri, la poulie damper, et les différents galets. Il change la poulie damper par rapport à la fine membrane de caoutchouc .
Cordialement.
Cordialement.
clarki- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Loisirs : Mécanique, VTT, Informatique
Ta poulie de déphasage est avec ta courroie de distribution ... Impossible à voir sans démonter ! Pour moi il ne ton rien changés qui concerne ce problème !
Aussi quand tu changes cette poulie ! Il faut changer le capteur arbre à came et et capteur pmh pour être tranquil
fab66- Pilote confirmé
Le garage a reconnu ses tords, ils se sont bien plantés de poulie !!
Du coup ils me mettent la bonne poulie demain à leurs frais bien sûr.
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Merci pour vos messages et conseils
en voila une bonne nouvelle
Loisirs : voiture
Histoire de terminé ce sujet, voici la fin de l'histoire :
le garagiste a reconnu ses tors, il m'a laissé la mauvaise poulie neuve, il a remit une courroie neuve et changé la bonne poulie. Tout ça à ses frais bien sûr !
Et la voiture est donc bien réparée, plus de problème de démarrage
Hip hip houra
Loisirs : voiture
» poulie d'alternateur
» Poulie d'alternateur 680€ ?
» poulie déphasage
» 1.6 16s et une poulie de déphasage...
» Poulie de dephasage...
» poulie déphasage
