Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
voyant air bag et service allumé
voyant air bag et service allumé Empty voyant air bag et service allumé
Message par david1072 Jeu 10 Juil - 14:01:58
salut les gens,
j'ai depuis quelques jours mon voyant d'airbag et de service qui sont allumé ainsi que le message suivant" direction non verrouillée"
j'ai essayer une astuce pour les voyant d'airbag et de service trouver sur internet
cela consistait à débrancher les prises sous les deux sieges avant afin d'y mettre un produit nettoyant contre l'humidité entre autre.
visiblement mon probleme ne vient pas de la.
auriez vous une idée de mon souci?
passage à la valise?
david1072
david1072
Nombre de messages : 124
Loisirs : moto,musique,tattoo,etc......
voyant air bag et service allumé Empty Re: voyant air bag et service allumé
Message par nono19 Jeu 10 Juil - 15:16:14
Est ce que tu arrive à démarrer ?
est ce que tu as un bruit de frottement au niveau du volant quand tu le tournes ?
nono19
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par david1072 Jeu 10 Juil - 15:49:13
salut,
oui j'arrive à démarrer et en effet j'entends parfois comme des claquetis au niveau du volant
quand j'ai mi le produit pour nettoyer les prises sous les sieges ça a marcher 5 secondes et ca c'est rallumé.
david1072
david1072
Message par nono19 Jeu 10 Juil - 17:33:06
ça pourrait etre le contacteur tournant qui merdouille (enfin une nappe HS).
Fait une recherche su rle forum, le sujet a déjà été évoqué (notamment pour le voyant airbag).
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par kefratbc Jeu 10 Juil - 18:03:31
Est ce que tu as le régulateur de vitesse ?
Message par david1072 Jeu 10 Juil - 18:15:10
oui j'ai le regulateur de vitesses enfin je pense
cette voiture etait à mon pere et je l'ai recuperer a son deces.
pour le voyant d'airbag j'ai fais ce que j'ai vu sur le net et c'est toujours pareil
david1072
david1072
Message par kefratbc Jeu 10 Juil - 18:32:27
Ben si tu as le régulateur de vitesse qui fonctionne si il ne fonctionne plus c'est la bague qui est derrière le comodo qui est mort donc quand tu le changeras tout les défaut vont partir
Message par david1072 Jeu 10 Juil - 20:47:15
ok merci pour l'info
je vais verifier ca
et sinon ou je peux trouver cette piece éventuellement?
oscaro?
david1072
david1072
Message par nono19 Ven 11 Juil - 8:04:46
si c'est bien le contacteur tournant qui est HS, tu le trouveras chez renault (ouch la facture).
Sur oscaro and co, je n'ai pas vu.
Sur leboncoin, ça doit se trouver (en neuf évidement, pas d'occas).
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par david1072 Ven 11 Juil - 12:55:08
et ca ressemble à quoi cette piece?
david1072
david1072
Message par kefratbc Ven 11 Juil - 13:09:38
Le contacteur est tout simplement derrière le volant c'est un bloc ou tu as les cligno et les essuies glace
Message par david1072 Ven 11 Juil - 13:20:52
j'ai un pote qui doit faire mes cardans dessus je vais lui demander de regarder ca en meme temps
voir si il y a pas un truc à bidouiller
merci à tous
david1072
david1072
Message par kefratbc Ven 11 Juil - 13:23:02
Ben perso y'a rien à faire à partir du moment ou la bague est morte derrière le comodo
Message par david1072 Ven 11 Juil - 13:25:51
ca ne serait pas ca?
http://www.oscaro.com/commutateur-de-colonne-de-direction-renault-megane-ii-1-6-i-16v-115cv-1563-11205-1418-gt
david1072
david1072
Message par nono19 Ven 11 Juil - 13:27:46
ah bin si ..... (si vous me cherchez, je suis dehors ....)
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par david1072 Ven 11 Juil - 13:30:55
david1072
david1072
