HELP ....
HELP ....
Bonjour, ce matin, le voyant de mon réservoir s'allumant, j'ai voulu faire le plein de diesel
Et patatra, j'ai mis 30 l d'essence au lieu de mettre du diesel...
Je n'avais plus que +ou 60 km d'autonomie,
dès que j'ai vu mon erreur, j'ai appelé le dépanneur qui a remorquer mon véhicule jusque chez moi
Je tiens à préciser que je n'ai pas fait tourné le moteur...
Je dois vidanger le réservoir mais comment?
Puis surement retirer des filtres ???oui, non?
Merci d'aider une petite belge....
cocowana- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : 20
Loisirs : bricolage
Re: HELP ....
Pourquoi personne ne me répond?
Je vois des gens qui lisent mon message mais nobody
C'est dommage j'aimerais bien de l'aide svp, merci
Loisirs : bricolage
Re: HELP ....
comme a dit full8mike si le moteur na pas tourner tu peux faire une purge simple de ton résevoirs avec des pipettes qui sont fait exprés sinon par les durites....
Djodjo-04- Pilote
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
Re: HELP ....
Merci Djodjo mais je les trouve où ces pipettes qui sont fait exprès ????
Via Les durites : c'est via la pompe d'amorçage manuelle de carburant avec une pompe de transvasement pneumatique?
Loisirs : bricolage
Re: HELP ....
moi je l'avait trouver a tridome et sa marchait ^^
Djodjo-04- Pilote
Re: HELP ....
sinon tu peux comme montrer par le moteur c'est trop long a expliquer mais il te faut une batterie une pompe etc etc va voir sur cette page beucoup y explique bien car je n'aurait pas les mots exact
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet539113.htm
Djodjo-04- Pilote
Re: HELP ....
Merci de m'avoir répondu...;
J'avais déjà été voir sur le lien que tu m'as envoyé mais franchement le jargon automobile c'est pas facile pour moi qui suis une femme (lol), je préfère un schéma...
J'ai pas envie d'aller chez renault car déjà le dépannage m'a coûté 270 euros, alors pour la vidange chez renault je m'attends au pire (surtout pour une femme, ils en profitent ...pffff)
J'ai regardé la notice technique sur le forum et je pense avoir capter mais le problème c'est de trouver une pompe de transvasement pneumatique et le raccord pour prise de pression mais je trouverai...je suis tenace...en attendant j'irai travailler en vélo....
Merci de ton aide c'est sympa...si seulement un tutoriel expliqué comme la vidange , existerait cela serait plus simple à comprendre...
Merci encore
Merci encore
Loisirs : bricolage
Re: HELP ....
pas de quoi tiens nous au courant
Djodjo-04- Pilote
Re: HELP ....
Sinon tu as la solution pas cher tu va dans un magasin style gifi tu achète une pompe qui sert a remplir les réservoir de poelle a pétrole et un morceau de tuyaux pour mettre au bout de la pompe et tu plonge dans le réservoir.... et après euuuhhh tu pompe
PS: il existe même des modèle électrique
David66250- Meganeux
Nombre de messages : 100
Loisirs : voiture/moto/rugby
Re: HELP ....
Parce que ces personnes là n'avaient pas la réponsecocowana a écrit:Pourquoi personne ne me répond?
, Siphonner le réservoir tout simplement, le problème c'est que tu n'es plus à la station maintenant.David66250 a écrit:Sinon tu as la solution pas cher tu va dans un magasin style gifi tu achète une pompe qui sert a remplir les réservoir de poelle a pétrole et un morceau de tuyaux pour mettre au bout de la pompe et tu plonge dans le réservoir.... et après euuuhhh tu pompe
Il aurait fallut faire ça là bas et ensuite faire le plein de gasoil...
Quelque litres d'essence ne feront pas de mal à ton diesel au contraire, mais là, il te faut récupérer tes 30l d'essence (Ça en fait des bidons en plastique...) mais surtout remettre une "bonne" quantité de gasoil après.....
Merci d'utiliser la fonction pour éviter les multiposts
Re: HELP ....
salut,
un tuyaux dans le réservoir et tu aspires avec la bouche, ça devrait le faire.
Faut juste avoir un bidon assez grand pour recevoir toute la quantité d'essence.
et surtout faire le plein de gazoil avant de démarrer.
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Re: HELP ....
et un bon dentifrice pour l'odeurnono19 a écrit:salut,
Re: HELP ....
Faut s'arrêter au bon moment !!!!!
Re: HELP ....
Coucou,
Voilà, nous avons pu vidanger le réservoir et le refermer...
Refais le plein de diesel et ma titine à démarré au quart de tour...
Ouf plus de peur que de mal....
Au fait j'ai bien fait de ne pas faire tourner le moteur ni de rouler
car vu que c'était une dci, j'aurais abîmé les injecteurs et bonjour les frais...
Merci pour votre aide ....
Loisirs : bricolage
Re: HELP ....
Oui, mais quelques litre mélangés au gasoil ne font pas de mal de temps en temps...
Content que ce soit revenue en ordre...
