probleme demontage/remontage moteur du toep megane 2ph1
probleme demontage/remontage moteur du toep megane 2ph1 Empty probleme demontage/remontage moteur du toep megane 2ph1
Message par kevin44 Sam 5 Juil - 9:39:09
Salut a tous mon toep fonctionne plus car le moteur est hs simplement le demontage du moteur se fait comment ? Faut t'il a tout pris demonter tout le ciel ? Merci d'avance
On m'avais donner une solution tirer le ciel juste apres la vitre arrière du toep on voit le moteur a se moment la mais le demontage paraît impossible par cette voi et j'ai meur de tirer plus le ciel de toit et le tordre ou le casser ...
kevin44
kevin44
Nombre de messages : 20
Loisirs : bricolage , foot , les femmes .. :D
