help outils et demontage divers megane 2 cc phase 2
bonsoir
j aurais savoir quels sont les outils indispensables pour bricoler sur sa Mg2 cc ph 2
je dis bien bricoler genre demonter pare choc tomber les poignees interieur j y suis pas arrive car une des deux vis et tres tres loin il faudrais
un long tournevis apparement apeller torx que j avais mais trop courte pour la vis la deuxieme en dessous trop loin
pour faire clair en une fois j aimerais (si y a des connaisseurs)
demonter :
- les deux grille calandre et la longue de dessous pour changer ou repeindre
- les contours en plastique des retro autour de la coque a l exterieur sois pour les peindre sois les changer si ca existe
- les poignees (les bras pas les poignees en alu en alu) interieur pour repeindre
- aussi savoir si on peux retirer les baguettes exterieur des fenetre en matiere caoutchou noir juste ou se glisse les vitres
voila si vous avez ses infos deja ca va m occuper pas mal et on verra par la suite pour changer les phares mais chaque chose en sont temps
merci d avance cordialement
demonter :
FABIONISSA- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Loisirs : foot peche petanque
Re: help outils et demontage divers megane 2 cc phase 2
Il te faut tournis torx clés à cliqué douille ! Une valise de bricolage que tu trouver chez un marchand de bricolage
Rien de plus !
Rien de plus !
fab66- Pilote confirmé
fab66 toujours la pour moi lol
salut merci
et tu sais des embouts torx j en avais cette aprem pour tomber les poignees interieur sauf
que une des deux et super profonde et pas pu du coup les demonter :/
salut merci
quelqu un pour m expliquer ?
Il te faut un tournevis avec une rallonge et la vis torx pour cette vis super chiante
ok normalement il dois y avoir un coffret avec les embouts torx plus rallonge en esperant que ca coute pas la peau du ...
le reste tu sais pas trop pour les
-contours en plastique des retros , et baguettes exterieur aux portes ceux en caoutchou noir ?
le reste c bon j ai trouver dans forum pour calandre
Pour la coque de rétro faut enlever la glace sans la cassé et ensuite derrière tu as des clips
Pour les baguettes de vitre si c'est ça ! Faut les retirer par le haut !
Oui y'a plein de coffret pour les rayons bricolage t'inquiète pas
ok cool mais pour la glace je tire vers moi ?
et moi c juste pour peindre le contour en plastique pas la coque
oui tu sais la baguette en caoutchou le long des vitres des joints quoi non ?
il faut les tirer vers le haut seulement ? et je risque que pas d avoir des problème d etancheite apres ?
Pour le joint oui tirer vers le haut mais fait attention de pas le déformer
Ah le rétro c'est tout le tour en plastique ? Faut le Demonter alors ....
Tu retire le cache qui tiens les 3 vis pour l'enlever puis la prise
merci pour le joint
et oui c le tour en plastique donc pour le demonter je retire le miroir en faisant attention bien sur lol
et tu dis qu a partir de la je devrais avoir un cache qui tiens les 3 vis puis la prise mais la prise de quoi ? lol
ca a l air si simple pour toi lol
ah une derniere chose stp tu crois que j arriverais a les peindre les joints en caoutchou
Ne les peints pas les joints en caoutchouc ça va faire moche ! Pour les 3 vis du retro c'est la fixation du retro total qui est fixer sur la porte
Pas derrière le miroir
salut
bon ok peut etre pas pour les joints mais bon
je veux la customiser ma titine ou alors j achete la tienne mdr
elle est trop noir je veux la casser avec un gris comme toi enfin je parle pas des effets bien sur que j obtiendrais jamais mais j aimerais l avoir noir comme elle est avec des touches gris moyen fonce
donc dans ma tete j imaginais , les fameux joints en gris (a revoir) , une antenne courte en gris brosse , les deux grille calandre et la longue en dessous grise et les fameux contour en plastique de retro que j ai toujours pas compris comment les faire sauter mon ami fab66 en gris
Elle devrait être sympa pour enlever le rétro au niveau de la garniture intérieur de la porte au niveau du rétro il y a un cache noir ! Faut l'enlever et tu accèdes à 3 vis et une prise
Bon cool compris merci
Je vais attaquer tout ça tranquillement et une fois tout ça fais je posterais les photos des changements
Merci Fab à bientôt
Merci Fab à bientôt
