Problème de puissance
Bonjour à tous Bon voila Il y a 3 mois ma mégane II est tombé en panne à cause d'un problème d'injection. Je l'ai récupéré aujourd'hui et un copain à mon père qui était mécano, mais pas trop renault, nous a dépanné. Changement des 4 injecteurs, huile de boite, de vitesse, pompe haute pression, distrib. Bref, elle tiens bien le ralenti mais aucune puissance, je peux pas monter à plus de 110 ou très difficilement en pente. Après une 20aine de minute, elle semble refonctionner correctement. Savez vous si c'est normal, si quelqu'un a déjà eu se problème ? (la vanne EGR à été changé 2 ans avant et aucun témoin sur le tableau de bord) Merci beaucoup d'avance :D
jejesg- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : musique
Re: Problème de puissance
Merci de te présenter avant toutes questions
kefratbc- Super posteur
Oups je savais pas dsl :/ c'est ou j'arrive pas à trouver la rubrique ?
EDIT : C'est bon j'ai trouvé ^^
Désolé du faux départ je reprends du début alors ! :
jejesg- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
Ton debimettre ton capteur de pédale d'accélérateur après vaut mieux la passer à la valise
Oui je pense qu'on va la passe à la valise dans la semaine. Sinon il faut pas un rodage pour les injecteurs ? Elle accroche mal en bas régime mais se lance en haut régime. On a mit un filtre electromagnetique après la poire, il y a de l'air dedans il est jamais plein du coup on aperçoit quelques bulles d'air dans le tuyau d'admission ça viendrai pas de ça ? On a eu plein de limaille dans le réservoir c'est pour ça que les injecteurs sont morts la vanne EGR peut en être la cause si elle est sale ?
jejesg- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
tes injecteurs ont ete re codés ?
Ah voila on se posait la question avec mon pere ! Il faut forcément passer un coup de valise dessus ? Car y a rien d'électronique dessus c'est que mécanique non ?
Edit : c'est une 1.5L dci
jejesg- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
c est pas obligatoire mais c est surement mieux
» Nettoyer la vanne EGR pierburg sur megane 1.9 DCI
» Problème ABS
» comment changer sont autoradio ?
» Oby, y'a un probleme !!
» Problème ABS
