changement diametre de jantes
Bonjour a tous.
Je posede une laguna 3 estate en finition initiale
.J aimerai remplacer les jantes d origine initiale "long beach" en 17 pouces taille des pneus 215/50/17 par des jantes de megane rs axt noir avec pneu en 235/40/18.
Ma question est il possible de faire ce changement en restant dans la legalite sachant que c est le meme entraxe mais pas le meme deport je crois...
Quelle solution pouvez m apporter ?
En ce qui concerne les boulons est ce les memes et pour mes capteurs de pression que j ai sur ma lag 3 est ce que je peux les enlever et mettre sur les jantes de la rs et comment.
Merci par avance pour vos reponses
seb69380- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Re: changement diametre de jantes
Merci de passer par la case présentation avant toute question
kefratbc- Super posteur
» Question sur changement de diamètre de roue
» Changement de jantes et crémaillère ?
» changement de jantes
» Changement de Dimensions Jantes ??
