motorisation vitre et ouverture du coffre
J'ai la vitre avant droite de ma megane 2 de 2007 qui ne fonctionne plus le moteur est HS je voudrais savoir si un moteur de vitre coter conducteur a l'avant fonctionne et se monte sur le coter passager a l'avant ? En gros est-ce que ce sont les même moteur ?
J'ai également un soucis avec mon coffre qui s'ouvre plus quand j'apuis sur le poussoir pour ensuite lever le coffre le coffre ne se déverouille pas..
Merci d'avance
Dylan
Merci d'avance
Dylan
didou91- Pti'Nouveau
Loisirs : moto voiture
Re: motorisation vitre et ouverture du coffre
Déplacé
est tu bien sur que c'est le moteur de leve vitre qui est hs ? c'est peut etre le module temic (j'suis en plein dedans c'est pour ca que j'interviens lol)
passe ici pour voir https://megane2.superforum.fr/t12505-les-problemes-de-leve-vitre
et pour ton coffre, normalement on peut l'ouvrir de l'interieur comme a peu près toutes les portes équipées d'ouverture à interrupteur étudié en cas de soucis comme dans ton cas..
Après je ne connais pas trop mégane, et j'ai pas la mienne a dispo dans l'immédiat, mais peut etre faut il déclencher une serrure a l'aide d'un tournevis dans un tout petit trou par l'interieur (vers la gache au milieu, naturellement)
Ensuite à mon avis il serait préférable d'opter pour un interrupteur et une gache neufs ou d'occasion qui fonctionnent, (en casse ~50€ je pense)
Quxntin- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Loisirs : se pavaner
» demontage du bouton d ouverture de coffre.
» Problème ouverture du coffre
» panne ouverture coffre
» Problème d'ouverture de coffre megane2 break..
» alarme d'ouverture de coffre .
