vidange remise a zero
Message par ToUT@TiS le Lun 13 Nov - 23:46:50
loic a dit :
bonjour a tous ;il me reste 3000 km a faire avant de faire la vidange mais vue le prix que prenne renault ou ailleur je vais surment le faire moi meme ça ne doit pas etre conpliquer.
mais je me pose une question l' ordi de bort m' indique conbien de kilometre il me reste avant de faire la vidange donc une fois la vidange faite il va bien faloir le remetre a zero comment faire???
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
Nombre de messages: 5968
Nb de points restant: 12
Loisirs: .
Re: vidange remise a zero
Message par ToUT@TiS le Lun 13 Nov - 23:47:12
Styx a dit :
Il faut apuyer (tres) longtemps sur le bouton "remise à 0" du tableau de bord lorsque l'ordinateur de bord est sur l'ecran du nombre de km restant avant la vidange.
Il faut rester une dizaine de secondes je crois, la distance actuelle clignotte puis ca repasse à 30000km drunken
Cette manipulation est egalement dans le mode d'emlpoi je crois Wink
Loisirs: .
Message par ToUT@TiS le Lun 13 Nov - 23:47:35
loic a dit :
ok merci pour ta reponce je te tien au courant si probleme
Loisirs: .
Message par ToUT@TiS le Lun 13 Nov - 23:47:59
Il suffit pas d'appuyer sur le petit téton qui se situe sous le compteur ?
Loisirs: .
Message par ToUT@TiS le Lun 13 Nov - 23:48:18
max3202 a dit :
vi
Loisirs: .
Message par ToUT@TiS le Lun 13 Nov - 23:48:48
loic a dit :
le petit teton qui ce situe sous le capteur!
je ne c' est meme pas ou se trouve le filtre a huile
Loisirs: .
vidange
Message par manu80 le Mer 16 Mai - 17:30:32
facile à faire la vidange sur la mégane 2 ta une protection en plastique à enlever sous la voiture 7 visses! ya plus qu'a devissé le bouchon pour vidanger,pour devissé le filtre à huile prend une clé à sangle!pour la remise à zero tu sais!un conseil mais de l'huile de bonne qualité 5w30 ou 5w40 avec un bidon de 5 litre t'en a assez, t'as vidange fait la tout les 15000 km!! 30000 km ça fait un peut beaucoup..bon courage
manu80
Nombre de messages: 23
Loisirs: my car
Message par arsene le Mer 16 Mai - 17:43:33
merci du tuyau parceque ca tombe tres bien je dois la faire bientot je ferais des photo quand j'aurais fini et encore bom
arsene
Nombre de messages: 74
vidange
Message par manu80 le Mer 16 Mai - 18:03:23
de rien! super t'as photo hé! hé! a plus.
manu80
Loisirs: my car
Message par tof37 le Sam 31 Mai - 19:57:46
Je viens de faire ma vidange de ma mégane ...
J'ai appliqué la procédure pour remettre le compteur "vidange dans ... " à 30 000 kms sauf que celui c'est remis à ... 10000 kms ...
Y a t'il un autre moyen ou celui indiqué plus haut (celui que j'ai éxécuté) est le seul ?
tof37
Nombre de messages: 8
Loisirs: moto
Message par Callagher le Sam 31 Mai - 21:01:25
tof37 a écrit:Bonjour,
ben non c'est la seule méthode pour le faire! retente l'operation, ya pas de raisons pour que ça ne marche pas! Laughing
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
Message par wilbaze le Dim 1 Juin - 10:49:06
la périodicité de vidange sur ton compteur est peut etre réglé à 10 000 kms, c'est tout.
Nombre de messages: 6991
Loisirs: DeeJay !!! Moto !
http://deetsh.vad.online.fr
Message par tof37 le Dim 1 Juin - 11:27:42
J'ai re-essayé plusieurs fois ... ca reste à 10 000 kms ... c'est pas très grave mais effectivement peut-être que l'Odb est réglé comme ca ...
Pour info j'ai fait un "mode test" la version du soft est 9.05 et tout est ok ...
tof37
Loisirs: moto
Message par lulu06 le Dim 1 Juin - 14:10:11
c'est pas normal !!! y a un os là !!
Nombre de messages: 15157
Loisirs: informatique
Message par kain_bloodriver le Dim 1 Juin - 18:39:24
verifie que le bouton de remise à zero ne reste pas enfoncé, moi j'ai eu le coup sur une laguna et le totaliseur ne revennais aps à 30000kms
kain_bloodriver
Nombre de messages: 1107
Nb de points restant: Magasinier
Loisirs: Automobile et tir
Message par Highwayone le Dim 22 Juin - 8:45:43
ToUT@TiS a écrit:Il suffit pas d'appuyer sur le petit téton qui se situe sous le compteur ?
Pour la phase 1 oui, par contre pour la phase 2 il n'y a pas ce petit bouton.
D'ailleurs sur ma phase 2, je ne suis jamais arrivé à le remettre à zéro en appuyant uniquement sur le comodo et en étant sur le message, ça ne fonctionnait pas ? Je suis donc retourné au garage qui l'a "remis à zéro"…
Highwayone
Nombre de messages: 21
Loisirs: Vroom vroom ;)
