Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
problème capteur (correcteur) azimut phare xénon
question problème capteur (correcteur) azimut phare xénon
Message par Lancelot54460 Lun 17 Fév - 18:03:14
Bonjour, j'ai un petit problème avec mes phares xénon.
J'ai un phare (le droit) qui ne marche plus. J'ai déjà eu ce problème il y a 1an et demi et c'était un capteur d'azimut qu'il fallait changer. j'avais donc emmené ma voiture chez Renault et il me l'on changé. Résultat 200€ de facture.
Aujourd'hui j'ai de nouveau le problème et ce n'est pas ni mon ampoule ni mon ballast car le fusible du phare saute. Si je le change, mes deux phares s'allume correctement pendant une seconde puis le phare droit ce coupe de nouveau et c'est le fusible qui pète à chaque fois. La dernière fois, le mecano de chez Renault m'avais expliqué que les capteur d'azimut était branché sur les fusibles des phares. Et qu'il sont près des roues et mal isolés donc ils prennent l'eau et se mettent en cours circuit (d'où le fusible qui coupe).
J'ai trouvé la pièce sur oscaro.com pour moins de 40€ http://www.oscaro.com/correcteur-electrique-valeo-043729-3125370-700-p et si je regarde bien, Renault à changer le modèle des capteurs un an après avoir fais ceux là. http://www.oscaro.com/correcteur-electrique-renault-megane-ii-berline-4-portes-1-9-dci-120cv-700-7767-277-gt?searchType=standard. Comme de part hasard.
Ce que je cherche, c'est un tuto pour trouver où se situent les capteur d'azimut et comment les changer.
Merci d'avance.
Lancelot54460
Lancelot54460
Nombre de messages : 17
Loisirs : conduire, vitesse, cinéma, ski
question Re: problème capteur (correcteur) azimut phare xénon
Message par obywan28 Lun 17 Fév - 18:16:03
Heeeuuuu, tes deux liens ce sont les moteurs de phares qui sont.......... sur les phares et pas d’hypothétiques capteurs d’azimut.....  Suspect  Suspect  Question
Sur M² équipé de xenon d'origine il y a deux correcteurs d'assiette situés à l’avant G et l’arrière D...
C'est ta M² en avatar ????  problème capteur (correcteur) azimut phare xénon 344350  problème capteur (correcteur) azimut phare xénon 344350
Message par Lancelot54460 Lun 17 Fév - 18:41:43
non, c'est la même sauf que la mienne à les laves phares car xénon d'origine. Où puis-je trouver la pièce et comment la changer?
merci.
Lancelot54460
Lancelot54460
Message par obywan28 Mar 18 Fév - 12:58:33
Ben tout dépend de quelle pièce tu parles ....  Laughing
Message par Lancelot54460 Mer 19 Fév - 0:14:21
Je parle des capteurs situés près des roues. Ceux qui détectent si le véhicule est chargée ou non.
Lancelot54460
Lancelot54460
Message par Lancelot54460 Lun 24 Fév - 14:22:39
Personne pour m'aider?
Lancelot54460
Lancelot54460
Message par obywan28 Lun 24 Fév - 17:12:39
Les capteurs d'assiette ne sont pas sur Oscaro...
Donne moi en MP la photo de ta plaque ovale (en bas du montant de porte droit) et je te donnerais la ref et le prix approximatif ...
