capteur de direction !!!
salut a toutes et tous, j'ai un petit problème. quand je tourne le volant j'entend plein de caffoulliage dans la direction et je me suis renseigner et paraitrai que c'est le capteur de direction ou truc dans le genre donc j'aurai voulu savoir si quelqu'un aurai deja eut se probleme et combien cela a couter. de plus a cause de se probleme c'est que sa me mais un probleme au niveau de l'airbag et donc du néman qui se bloc plus. donc quelqu'un serai combien cela coute et des personne a qui c'est arrivé ?
merci d'avance
merci d'avance
ats- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : paintball, automobille, informatique, plongée ...
Re: capteur de direction !!!
Le pb de neiman est connu regarde sur le forum
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
en faite le probleme ne vien pas du neiman mais du capteur (ou je sait plus trop comment sa s'appel) de direction. se probleme engendre un defaut de l'airbag et ainsi bloque le blocage du neiman. je dis sa car je me suit renseigner chez renault. mais je voudrai plus savoir si des gens on deja eut se probleme là.
merci beaucoup quand meme.
ats- Meganeux
il y a personne pour m'aider alors !!!
ats- Meganeux
Tu es sur que le problème d'airbag est du à ton problème de direction ?
En général le problème d'airbag est du aux capteurs sous le siège... essayes de toucher les fils sous le siege conducteur et passager. Et ce défaut d'airbag empeche effectivement le blocage neiman et la condamnation des portes en roulant.
Sinon pour ton problème de direction, je ne connais pas.
Styx- Meganeux
Nombre de messages : 268
Nb de points restant : Ingénieur Informatique
Loisirs : Hélicoptère/Voiture RC
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
» capteur pmh
» Capteur 1.5 dci 100 CV
» capteur pmh
» c'est pas le capteur
» capteur pmh
» capteur pmh
