fuite d'huile support de reniflard
bonjour a tous :D voila j ai un megane 2 phase 1 année 2003 1.9dci 120 j 'ai une fuite d'huile au niveau du support du reniflard d'huile , qui coule sur tous le long du bloc moteur et desend jusq au carter je voudrais savoir si quelqun a deja eu le probleme et a deja remplacé cette piece la , c'est la piece juste en dessous du reniflard d'huile tenu par deux vis de 10 en alu. si vous avez eu le cas et fais le remplacement pourriez vous m'indiquer comment avez fait pour l'enlever du bloc car on dirait qu 'il est rentré en force merci beaucoup pour vos conseil
mickss93- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : foot, sortie entre pote, voiture
Re: fuite d'huile support de reniflard
il n'est pas rentrer en force ....
il se prolonge dans le moteur sur quelque cm
on pe l'enlever facilement, profite de ce contrôle pour regarder la petite durite en dessous de celui-ci relier au carter moteur , elle est souvent boucher par la calamine et fais consommer plus d'huile!!!
gnirts21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : moto
merci beaucoup pour ta reponse bah j 'ai essayé de l' enlever impossible tu me diras je n ai pas trop chercher a me prendre la tete il pleuvais et tous donc j ai arreté je pensais qu il etait rentré en force . la tige dont tu me parle c'est celle ou la jauge rentre dedans? ou celle sur le bloc en haut a droite avec la durite qui vient sur le coté du reniflard car la j ai aussi comme une tetine metalique qui rentre comme le support du reniflard dans le bloc moteur qui pisse l'huile par la aussi , diffice a extraire cette derniere
loper lol il y en a encore une vraiment en dessous du reniflard de enriron 8 mm de diamètre sur 10 cm du longueur
sur la droite des deux boulons de 10 que tu a dévisser
Loisirs : moto
je vois la quelle c est le probleme pour la deposer il faut deposer le carter d'huile c'est le guide pour la jauge a huile dans le carter d'huile lol celui ci aussi je suis bon je crois tous au tour c'est tous gras
» support moteur
» surconsommation d huile
» [TUTO] nettoyage reniflard huile
» besoin d aide pour localiser le reniflard
» support bas
» support bas
