Ligne d'échappement ....je nage!!!
Bonsoir à tous,
mon pot intermediaire,se situant entre le catalyseur et le silencieux,montre des signes de fatigue...
Je vais donc voir mon mecano,on monte la voiture sur le pont et là..... surprise!!!! impossible de remplacer uniquement le pot intermediaire sans le catalyseur,du fait qu'il n'y a aucun raccord entre les deux.... cata et intermediaire sont d'une seule piece.sur le mien, la jonction entre cata et inter que l'on voit sur le schema,n'existe pas... le tube est soudé du cata a l'inter sans jonction donc...
vous avez déjà vu ça ?????
merci d'avance pour vos retours d'infos ou possibles solutions
Marc
Marc
Solo13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Loisirs : tennis,scooter,rando
Re: Ligne d'échappement ....je nage!!!
Si tu a une solution système D tu peut faire braser le pot intermédiaire ou il y a un troue.
Sinon il faut que tu coupe la ton tube au niveau de la jonction qui te manque, et avec un pote intermediare neuf tu coupe un bout et tu fait un manchon entre les deux.
Sinon il faut que tu remplacer le pot intermédiaire et le catalyseur ensemble.
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
Merci pour ton retour,leblond777 a écrit:Si tu a une solution système D tu peut faire braser le pot intermédiaire ou il y a un troue.
oui,la 2eme option me semble etre celle que je vais mettre en pratique... faut juste trouver le manchon superieur en diametre qui va bien... et sertir avec des colliers appropriés..
la derniere option me serait mieux convenue,vu que j'aime pas trop les adaptes...mais bon .... le prix d'un cata,ça doit faire mal je pense!!!!!
suis scotché qu'ils n'aient pas prévu le changement possible de l'inter sans avoir à changer le cata avec!!!!perso,j'ai jamais vu ça t'as déjà vu toi ????
en tous cas,merci à toi
Solo13- Pti'Nouveau
Beaucoup d'autos Françaises ont a l'origine une ligne d'échappement en un seul morceau.
En général, le concessionnaire ou l'agence de la marque détail le catalyseur, l'intermédiaire, et le silencieux arrière.
Il suffit d'acheter deux manchons (que l'on peut trouver chez les revendeurs de la marque), et de couper au bon endroit a la scie a métaux, une fois que vous aurez votre nouvelle pièce a côté de vous.
On met en place un manchon de chaque côte, et le tour est joué.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» procedure pour demontage déchappement
» Ligne Rs
» ligne rs
» Megane ii RS dci[vendus] LA NOUVELLE FAIT SONT ENTREE p37
» silent bloc de ligne
» Ligne Rs
» ligne rs
