Panne Megane2 1,5 DCI 80CH
Bonjour ,
J'ai une Megane 2 1,5 DCI 80CH de 2003 avec 150000 km
Voila il y a 4 semaine en revenant du travail ma voiture s’arrête toute seul , je l’emmena au garage Renault et le diagnostic tombe :
Essence dans le réservoir , vidange du réservoir , changement de 3 injecteurs et du filtre a gasoil
Je suis sur que je n'es pas mis d'essence bref j’écoute le garagiste je fait les réparations la voiture tourne bien !
Hier matin en revenant du travail je trouve que la voiture perd du régime de temps en temps le moteur décélère et 1km plus loin le moteur est arrêté impossible de la redémarrer
Une idée du problème ?
J'ai déjà eu une sacrée facture j’espère que sa ira cette fois si !
Je precise qu'aucun voyant n'est allumé , et aucun message sur le tableau de bord
Majaxx- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Informatique
Re: Panne Megane2 1,5 DCI 80CH
Tu dis être sur de ne pas avoir mis de gazoil
C'est un 1.5 DCI ta meg c'est donc justement du gazoil qu'il te faut
Chouket- Addict FM²
Desolé , oui j'ai bien mis du gasoil est pas de l'essence ! Desoler faute de frappe ! Vous penser que sa peut venir de ou ? Merci
Majaxx- Pti'Nouveau
Retourne voir ton garagiste, il a loupé son diag !!! Ou alors il y a autre chose !
Je me demande si un capteur PMH pourrait pas te faire ça comme symptôme ! elle redemarre au bout de combien de temps ? tu peux en dire plus!
Jimhtc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
bonjour vu que je suis tomber en pleine route , j ai essayer de la redémarrer plusieurs fois mais sans succès ! Le depanneur et venu la chercher mais je suis toujours en attente du diagnostique
Majaxx- Pti'Nouveau
Le 1, 5l dci 80ch possède une pompe delphi et ya eu de gros de limaille qui allait dans le système d'injection et la c'est une totale : pompe , reservoir , tuyauterie complète de gasoil , injecteur
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Bonjour , d'apres le garage qui ma changé trois injecteurs il y a deux semaines il n'y avait pas de limaille dans mon gasoil ma t'il dit !
A moins qu'ils est fait un mauvais diagnostique !
Majaxx- Pti'Nouveau
faut regarder dans le reservoir
dans le filtre a gasoil on voit rien
Didi29- Meganeux
» PROBLEME DE DEMARAGE SUR MEGANE 2 1.5L DCI 80CH
» Mégane 2 80ch Diesel : un hoquet ça repart
» 1L5 DCI 80ch (phase 1)
» megane 2 1.5 dci 80ch
» panne capteur temperature d'eau, panne capteur débimetre
