Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Comment enleve-t-on ce fichu radiateur ? :)
Comment enleve-t-on ce fichu radiateur ? :) Empty Comment enleve-t-on ce fichu radiateur ? :)
Message par boooon Jeu 5 Déc - 15:59:52
Salut à tous !
Je n'ai pas pour habitude de demander de l'aide à tout va, mais là je n'ai pas trouvé la solution à mon problème sur le net ! j’aurais donc besoin de votre science ! Je m’explique :
Sur ma mégane, le radiateur de refroidissement est percé et j’ai entrepris de le changer. J’ai viré parcechoc, intercooler, condenseur de clim et tout le toutim et j’arrive à mon radiateur HS. Là j’ai purgé le liquide de refroidissement et viré les durites… Je pensais avoir fait le plus dur, mais je n’arrive pas à enlever le radiateur…(c’est con hein ?!) Ce dernier est fixé avec 4 agrafes au ventilo et il doit y avoir un système de loquet pour le déverrouiller… j’ai rien trouvé sur le net… (Si ce n'est un message sur FM² qui parle de loquets blancs sous le radiateur que je ne vois pas Comment enleve-t-on ce fichu radiateur ? :) 344350 ) Auriez vous  une idée de comment il faut faire ? Ou auriez vous une doc technique qui pourrait m’aiguiller ?
En tout cas, merci d’avance !!
boooon
Loisirs : Borne arcade !!
