manque de puissance
manque de puissance
bj a tous j ai un probleme de puissance en 1 ere et 2 eme sur scenic 1.5 dci quand j appuie plusieur fois sur la pedale d accelerateur je retrouve la puissance mais si j accelere normalment un velo peut me depasser pas reprise c horrible je v la bruler je croit merci
mecano83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : 21
Re: manque de puissance
Dans un premier temps à tu passe un coup de valise?
Sinon dans la section recherche à tu tapé manque de puissance? C'est peut être ta vanne egr ton debimetre
kefratbc- Super posteur
valise ma rien detecter vanne neuve debimetre neuf toujours le probleme
Ou c'est peut être ta pedale d'accélérateur aussi
elle est neuve aussi
pk en accélérant plusieur fois sa marche bien
en faite je v de dire tous ce que g changer dessus sa iras plus vite
segment ,coussine de bielle+palier ,turbo ,vanne egr,debimetre,tous les filtres,pompe hp ,injecteurs ,calculateur vanne de turbo et voila
vibrequin ,piston et bielle aussi
et catalyseur et toujours le probleme si quelqu un a u la panne se serai sympas
Tu as la case édité pour pas faire 40 message sinon moi je pencherais plus pour la pédale d'accélérateur
