Tuyau d'echappement déssouder
Bonjour voila je me suis apercu que mon pot de megane 2 etait dessouder je suis souderu donc je compte le ressouder mais le probleme mon pot est en 2 partit est si je le sort pour le ressouder une fois ressouder je pourrais pas le remonter car je sais pas comment faire pour le faire rentrer en entier.
Avait vous des idée merci.
chris24110- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 42
Re: Tuyau d'echappement déssouder
Mets un collier en attendant et tu soude par dessus
kefratbc- Super posteur
Je peux souder directement sous la voiture ?
oui il y a des pare chaleur
deconnecte bien la batterie car tu peux griller l'alternateur ou autre circuit electrique:affraid: au moment que tu commences a souder....
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Je la déconnecte comment ?
en la debranchant
Okiii merci beaucoup
C'est en acier ou en inox les échappement de Megane 2 ?
Je déconnecte juste les 2 cosses de la batterie pour qu'elle soit déconnectée ?
Oui positif et négatif débranche les
Le problème c'est que sa réinitialise tout .. En plus j'ai pas finit de souder donc c'est con que en débranchant sa réinitialise tout le système sa remet tout à zéro
c'est pas compliqué de reinitialiser les Megane
Ben c'est chiant quoi .. Si en débranchant la batterie sa réinitialise tout
tu n'as qu'a remettre le code du poste et remettre en marche les vitres electriques et c'est tout...!!!!
CHIKI 13- Meganeux
tu sais le faire??
CHIKI 13- Meganeux
Oui faut laisser le bouton de chaque fenêtre 10 seconde vers le bas le problème c'est que sa marche pas car toute les vitre beugue sais celle passager .. Sa fait chier est quand je clic 2 fois sur le bouton de la carte les aucunes vitres se ferment
pour les vitres faut que les carreaux soient fermés, et la tu maintiens tes interrupteur leve vitre en position fermé pendant 5 secondes et c est reparti
pour le code autoradio c est uniquement si tu as un autoradio d origine
Merci beaucoup
Souder mon pot d'échappement sous la voiture sa risque queue chose ou pas ? Car dans mes réponse on ma dit que sa risquer rien
nan sa risque rien, du moment que tu retire ta batterie
Okiiiiii mais avec ce qui passe dans l'échappement essence ou autre non sa risque rien ?
Pour la batterie j'ai juste retirer les 2 cosses
non.... vers le bas non .. tu dois maintenir le bouton vers le haut 2 ou 3 secondes et apres essaye de baisser tes vitres ...tu le fais pour chacune de tes vitres ...
CHIKI 13- Meganeux
Juste la ou je soude y'a un boîtier noir c'est quoi ? Y'a t'il des risque en soudant à côtés ?
sur ..que le'' boitier''...c'est pa le reservoir,...!!!!!!
CHIKI 13- Meganeux
Mais c'est un petit boîtier de 10cm
