Probleme voyant moteur
Voilà le voyant problème moteur s'affiche sur ma voiture (megane 2 1.5 dci100) , au lieu de tourner en rond je décide d'allez faire un passage a la valise directement .
La valise trouve un défaut permanent : relais préchauffage , message aussi qui s'affiche depuis (2 fois en une semaine) : injection a contrôler .
Donc je décide de faire quelque test avec mon beau père, avec un volt-mètre il prend la borne négative sur la batterie , la borne positive sur le fil qui arrive a une bougie . Résultat 8-9 volts voiture éteinte , environ 13 au démarrage et enfin 8-9 moteur tournant , es normal ?
La voiture a certain démarrage le matin fume bleu et a pas un régime stable pendant quelques secondes .
J'ai commander bougie neuve et un relais neuf . J'attend les pièces mais je voudrais savoir si cela ne pouvais pas venir de autre chose et si quelqu’un avais déjà rencontré se problème ?
Pour info la voiture a 155000 km et n'a jamais eu 1 probleme niveau moteur .
Cordialement Brandon .
Brandon61290- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Quad
Re: Probleme voyant moteur
Demande a richard pour ca
kefratbc- Super posteur
Richard ? Désolé je suis nouveaukefratbc a écrit:Demande a richard pour ca
Loisirs : Quad
Oui richard je l'ai prévenu il va venir
normalement ca viens de simplement de tes bougies de prechauffage, normalement..
Je vais voir sa se weekend , merci quand-même .riicharrd a écrit:normalement ca viens de simplement de tes bougies de prechauffage, normalement..
Je connais pas trop la mécanique et avec tout se que j'entend sur Renault sa me fais peur .
Loisirs : Quad
avec tout les tutos ici, tu devrais y arriver
Voilà relais préchauffage changé toujours de l'intensité dans les fils voiture éteinte , en cherchant un peu je trouve un autre relais démarrage mais principale , cela es il possible et ou se trouve t'il ?
Je voudrais bien changer les bougies mais avec l'intensité constante j'ai peur que sa les uses prématurément
Loisirs : Quad
Moteur démarrer, il y a toujours du jus dans les bougies
Le post-chauffage pour diminuer la pollution
