une question pour cette hiver
samy76
Bonjour a tous, je me pose une question toute c.. avec le froid qui approche
Est il possible de démarré ma mégane ( kit main libre) pour mettre le dégivrage et le chauffage en route, puis partir prendre mon café en gardant la carte avec moi?? Et si quelqu'un essaie de partir avec la voiture sans la carte que se passe t il??
samy76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : Divers
Re: une question pour cette hiver
Il partira mais pour l'éteindre il faut appuyer 2 fois et après plus moyen de redémarrer ..
Ou alors moyen con, tu monte dedans tu mets ton dégivrage ect, tu ferme la voiture de l'intérieur et tu sors par le carreau, que tu ferme une fois dehors, et pour l'ouvrir tu te sers de la petite clé e de ta serrure
kefratbc- Super posteur
Sans oublier de faire trois fois le tour de ta M² dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, simplement vêtu de feuilles de laurier en faisant des incantations indiennes....samy76 a écrit:Bonjour a tous, je me pose une question toute c.. avec le froid qui approche
Je ne comprends pas ta réponse, la question est pourtant simple!!!obywan28 a écrit:Sans oublier de faire trois fois le tour de ta M² dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, simplement vêtu de feuilles de laurier en faisant des incantations indiennes....samy76 a écrit:Bonjour a tous, je me pose une question toute c.. avec le froid qui approche
samy76- Pti'Nouveau
Loisirs : Divers
pourtant c'est ta citation que je reprend obywan28;)
samy76- Pti'Nouveau
Loisirs : Divers
Moteur arrêté, appuyer 5 secondes sur le bouton de condamnation permet de forcer le verrouillage centralisé.
Sachant ça, il y a peut être un moyen de faire ce que tu souhaites ?
1. Tu es dans la voiture
2. Tu ouvres ta portière si ce n'est pas déjà fait
3. Tu appuies 5 secondes sur le bouton de verrouillage CPE (à l'intérieur, pas sur le badge), les portières vont se verrouiller
4. Tu démarres la voiture : C'est là que j'ai un doute...Les portières vont-elles se déverrouiller ? C'est à tester !
5. Tu sors en gardant ta clé sur toi, tu fermes ta porte et tu vas prendre ton café
Bon, par contre si ça marche...il faut garder en tête que casser une vitre et ouvrir une portière de l'intérieur prend quelques secondes...
Tony
Tony
Dernière édition par Tony_84 le Dim 17 Nov - 16:33:39, édité 1 fois (Raison : Edit : Pour le point 3, il s'agit d'un appui long.)
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
T'aurais pu effacer l'autresamy76 a écrit:pourtant c'est ta citation que je reprend obywan28;)
Tony
Même pas :(, la superconda ne fonctionne pas avec ce bouton, la voiture est donc simplement condamnée, pas "super condamnée"...pour peu qu'elle soit équipée de la (très rare !) super conda.obywan28 a écrit:"super condamnation"Tony_84 a écrit:
Tony
Tony_84- Meganeux
Je précise que j'habite a la campagne et que la voiture est garée a 3 mètres de ma porte d'entrée dans ma cour. Ma demande principale est de savoir si il y a un risque de laisser la voiture moteur en marche sans la carte a proximité.
samy76- Pti'Nouveau
Loisirs : Divers
Non il n'y a pas de risque
Et un système qui bloque le volant? Pas besoin de bouger le volant pour la faire chauffer mais pour rouler, faut obligatoirement l'enlever... y a des systèmes qui bloquent aussi le pommeau de vitesse... Ainsi pas de risque de voir quelqu'un partir avec sa Megane...samy76 a écrit:Bonjour,
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Salut,samy76 a écrit:Bonjour,
Pour le coup...à toi de voir.
Vers chez moi, "campagne de banlieue parisienne", le vol de voiture "je faisais chauffer ca il faisait froid et..." ou "je suis allé ouvrir mon portail et..." est fréquent...
Tony
Tony_84- Meganeux
