plus de chauffage sur megane 1.9 dci 120 de 2002
geliwi77
Bonjour a tous,
possesseur depuis peu d'une Megane 2 1.9DCI120 de 2002, je viens de m’apercevoir que je n'ai pas de chauffage .
Par contre la clim (auto ou AC) fait bien du frais , mais lorsque je demande un peu de chaud dans l'habitacle que de la ventile qui fonctionne.
La ventilation fonctionne bien , la sonde du rétro intérieur a été changé pareil et en fouinant sur les forum j'ai pu localiser la résistance de chauffage , par contre celle ci n'est pas alimentée.
J'ai regardé les fusibles ils sont tous OK. La , à cette heure je suis à cours d'idée.
Avez vous rencontré ce genre de soucis si oui avez vous trouvé la solution.
Merci à vous pour vos renseignements.
Cordialement
Cordialement
geliwi77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Re: plus de chauffage sur megane 1.9 dci 120 de 2002
Présente toi dans un premier temps sur la section présentation ensuite on pourra te répondre
kefratbc- Super posteur
Regarde ton niveau de liquide de refroidissement. ;-)
memphis710- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : électronique, mécanique, moto, cinéma, musique
PAS DE CHAUFFAGE MAIS DE LA CLIM
Bonsoir , comment et ou je me présente ?
Par contre pour le liquide je croyais que le chauffage étais électrique? Je regarde quand même le niveau merci beaucoup.
Je continue mes recherches
Bonne soirée
Bonne soirée
Tu penses à quoi ?memphis710 a écrit:Salut,
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Comme je l'ai dit plus j'ai regardé les capteurs et ils ont l'air RAS , je croyais qu'avec la clim auto cetait un chauffage electrique et non envoyé par le liquide du moteur . Mais bon , je suis pas spécialiste toutes les pistes sont bonnes à suivre. Car l'hiver arrive et ça va cailler.J'ai lu par contre que le capteur du tableau de bord de luminosité pouvait etre la cause qu'en pensez vous?Kev' a écrit:Tu penses à quoi ?memphis710 a écrit:Salut,
Lol oby je pourrais être modérateur lol
Bonjour à tous
je vais essayer de voir si il n'y a pas de relais .
C'est peut être une piste , la j'ai vraiment pas d'idée à part aller chez renault...
Est ce que vous auriez un schéma électrique sur tout le système de chauffage clim auto etc.. A ce moment la je suivrai le schéma.
Merci à vous
Cordialement
Merci à vous
Cordialement
Bonjour
je viens de tout vérifier , purge radiateur habitacle faite , par contre ça chauffe toujours pas !.
Le radiateur est chaud pas de soucis , mais je pense qu'il doit y avoir un volet qui ne se commande pas et qui reste en position froid.
Pouvez vous me dire qu'elle est cette pièce et ou elle se situe dans la voiture.
Cordialement
Cordialement
Bonjour à tous ,
je suis toujours dans la recherche de mon problème de chauffage dans l'habitacle. Mes pistes m'orientent vers le moteur de mixage mais je n'arrive pas à démonter la plaque de renfort qui est devant. Pouvez vous me donner la marche à suivre pour le démonter.
Cordialement
Cordialement
Calorstat hs ?
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Non le véhicule chauffe normalement , cela vient du moteur de mixage mais je n'arrive pas à démonter la plaque de renfort elle tient du haut , je sais pas comment la retirer .
Si vous eu le cas sur une mégane 2 dites moi comment faire SVP.
Cordialement
Cordialement
» vibration megane 1.9 dti 2002
» Témoin de pré-chauffage ne s'allume plus - Ma Mégane ne démarre pas
» Référence pulseur de chauffage habitacle sur Mégane 2 phase 2 1.5 dci
» Message "Injection à contrôler" + sifflement Mégane II 1,9L DCI 2002
» Récapitulatif des finitions Renault Mégane 2 phase 1 et 2 (2002-2009)
