encore megane qui fume ....
bonjour a tous heureux proprio d'une megane 2 F9Q soit 1.9 dci de 2003 YOUHOU!!!!!!!!
donc elle a 165000 km
j'ai juste changer le turbo a 125000 km
maintenant elle me fais le coup du, je fume mais je vais tres bien je m'explique :
grosse fumee blanche/bleu avec une petite odeur d'huile mais pas trop significative..
donc un coup d'eil sur le turbo directement pas de jeux sur l'axe
un coup d'eil sur le reniflard une durite de boucher (la petite derriere qui redescend sur le carter) donc je la debouche
maintenant ma voiture tourne toujours tres bien le turbo siffle normalement, la fumée est presente sur les 15 premier km puis plus rien ou presque (un turbo fumerais tout le temps de plus pas de fuite sur son axe) mais j'ai remarquer que j'ai une tres grande pression dans mon moteur : si je débranche la grosse durite du reniflard celle qui retourne sur l'admission ben mon circuits monte énormément en pression
donc test de compression = ok sans probleme les courbes sont parfaite
donc un coup d'oeil sur le bocal de liquide de reffroidissement = pas de mayo et monte pas en pression
donc est-ce normal cette pression ?
je precise que j'ai fais ma vidange durant toutes c etape avec de la 5W40 avec changement de filtre par un purflux
help help ma voiture reste immobiliser et comme tout le monde j'en est besoin
merci par avance
merci par avance
gnirts21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : moto
Re: encore megane qui fume ....
alors personne aune petite idee !!!! :(
Loisirs : moto
Bonsoir à toi,
Une fois j'avais cherché sur le net des gens qui fumait un peu mais qui trouvaient que tout allait bien... parce qu'a ami avait ce problème sans trouver d'ou cela venait.
Dans cette optique, j'avais trouvé ce poste : http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-pression-sur-bas-moteur-et-compression-correcte-t33262.html
Et on trouve aussi un changement de turbo etc...
Mais n'y connaissant pas grand chose, et les membres ayant répondu sur ce poste émettant plusieurs théories à vérifier, je me dis que cela peut sans doute t'intéresser, et pourquoi pas faire avancer les choses ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
La mienne fume méchamment noir lol sa doit être mon boitier additionnel régler trop fort.
Pour toi ce n'est pas le joint de culasse
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
c une question? pour le joint de culasse !!!!spider13 a écrit:La mienne fume méchamment noir lol sa doit être mon boitier additionnel régler trop fort.
si oui ben ecoute pas de mayo et mes compression sont bonne, de plus mon bocal de liquide ne monte pas en pression!!
Loisirs : moto
tres interressant je me retrouve bien dans leurs cas j'ai l'impression que la fumée vien bien du reniflard alors comment tester un reniflard ?Jethro Tull a écrit:Bonsoir à toi,
Bonne soirée
Loisirs : moto
Oui c’était une question,
vérifie ton huile si il 'en a assez et de sa qualité de viscosité
spider13- Pilote
j'ai fais ma vidange directement apres le cas de la durite boucher, la vidange a 50 km en 5W40
Loisirs : moto
poue moi le plus etrange c quelle fume a froid pendant environ 30 km et apres plus rien durant ce temps elle a consommer environ un echelon du niveau d'huile !!!!
Loisirs : moto
donc probleme resolu...
c'etait le petit boitier rond apres le reniflard entre deux durite sur la culasse.
a l'interieur il y a une membrane (on peu l'ouvrir avec un tournevis plat) ben il y en avait plus, elle avait fondu.
commander cher renault car il y a que la quon pe en trouver : 94 euros aie mais elle ne consomme plus rien en huile et ne fume plus
voillou
voillou
Loisirs : moto
» besoin d'avis probleme fumé demarrage mégane 2
» Fumé anormal
» 1.9 dci 120 fume noir à l'accélération
» 1,9 DCI 120CV moteur qui fume
» fume noir et consomme un peut d'huile
» Fumé anormal
