[1.9 dci 120 2003] bruit de feraille
Je rencontre actuellement un nouveau problème avec mon dci 120 de 2003 qui a 205.000kms.
Il se trouve que entre 1500 et 2500 tpm, j'ai un bruit de feraille qui vient par intermittence, un peu comme du métal qui frotterai contre autre chose.
Ca vient clairement du moteur car lorsque je débraille le bruit s'arrête, et que ce bruit est présent à l'acceleration et à la décélération.
A noter que la voiture consomme énormément d'huile et que je suis obligé d'en rajouter 1L une fois par semaine (segments HS)? L'huile passant dans l'echappement en faisant un panache de fumée noire à chaque accélération...
De quoi pourrait venir ce bruit? Merci d'avance
anthony13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Nb de points restant : 12/12
Loisirs : x
Re: [1.9 dci 120 2003] bruit de feraille
salut
Soit ton turbo a un problème
sinon tu a un problème de bielle ou de segmentation
est que tu a de l'huile dans le liquide de refroidissement ?
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
Le turbo à été contrôlé le mois dernier suite à une durite qui s'était deboitée, apparement jeu minime mais acceptable dixit le garagiste. Pas de bruit suspect de turbo il siffle comme d'habitude.
Bielle ou segmentation c'est à dire ? Je pense que ma consommation d'huile vient des segments usés mais que je sache pour une bielle le bruit serait en continu et non pas par intermittence ?
Mon père me parle plutôt d'une poulie ou d'une courroie....
Ensuite j'ai vu les problème de coussinets de bielle concernant le 1.9 dci, est ce de cela qu'il pourrait s'agir ?
Loisirs : x
sa peut être un problème de coussinet de bielle
Mais il faudrait savoir si l'huile que tu perd est absorber par le moteur ou si il coule parterre ?
Aucune huile par terre, aucune fuite, elle passe clairement dans le moteur, d'autant plus que les gens qui me suivent disent que je fume très noir +++
Loisirs : x
quand à été remplacé l'embrayage?
pour la conso d'huile, si pas de trace au sol c'est qu'elle est mangée!
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Après avoir réécouté le bruit mon père pense aux ailettes du turbo qui frottent
La bbutée et l'embrayage ainsi que l'emmeteur récepteur d'embrayage ont été changés il y a 9000kms.
Oui clairement l'huile est mangée par le moteur
Loisirs : x
c'est quoi comme marque d'embrayage qui a était monter ?
car certaine marque on des problème de butée
ton jeu dans le turbo est transversal ou longitudinal ?
a savoir qu'il faut un minimum de jeu pour que sa tourne
Il est peu probable que le bruit de ferraille vienne du turbo. (vu sa vitesse de rotation). Le bruit de ferraille peut venir d'une poulie ou d'un galet (roulement HS) ou de l'échappement.
Pour l'huile, faudrait faire une vidange en mettant de l'huile "moins fluide" pour voir ce que ça donne. Du genre 10W40 ou 15W50. Ca pourrait solutionner le pb sachant que le moteur a apparemment bien vécu.
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
