Plus de réglage retro elec
Bonjour a tous
Je vous fait pars de mon problème .
Depuis environ une semaine je n'est plus de réglage de rétro, ni a droite ni a gauche .
J'ai donc penser a un fusible mais tous les fusible dans l'habitacle sont ok.
J'ai démonter le joystick il est ok, mais je n'ai pas d'arrivée en 12v sur les bornes B3-A2
Je pense donc a un fusible dans le compartiment moteur, mais le fusible le fusible qui contrôle les retros gére aussi l'allume cigare,les feux de position a gauche... or moi tous le reste fonctionne .
Donc le je sèche la ...
Si vous avez une idée ?
Cordialement
Mehdi
Cordialement
Mehdi
Oxlow- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Re: Plus de réglage retro elec
Surement le commodo des rétro, le mien aussi est complètement s'coué depuis hier, mes rétro restent fermés....
Avant fallait que je le chatouille pour qu'ils s'ouvrent.....
Je pense pas car je lais tester et il fonctionne .obywan28 a écrit:Surement le commodo des rétro, le mien aussi est complètement s'coué depuis hier, mes rétro restent fermés....
Mon problème c'est que je nais pas de +12 qui arrive au joystick .
Oxlow- Pti'Nouveau
Difficile à tester correctement ces p'tit bêtes là , mais si pas de 12 V aux pins correspondants et si fusible okOxlow a écrit:Je pense pas car je lais tester et il fonctionne .obywan28 a écrit:Surement le commodo des rétro, le mien aussi est complètement s'coué depuis hier, mes rétro restent fermés....
Bin je l'ai tester grâce au pdf de dialogys .
Quelqu'un peut me confirmer que le 12v est bien entre les bornes A2-B3 fils rouge-gris ?
Le réglage des rétros fonctionne même moteur allumé ?
Oxlow- Pti'Nouveau
» question retro elec
» re panne vitre élec conduteur...........rrrrr
» Ref et prix Bloc retro complet ( coque + retro)
» Pb de batterie / défaillance élec.
» Problème éléc chauffage..
