Plusieurs problème sur ma megane
Bonjour comme dit dans ma présentation je viens d'avoir une Megane coupé 1,9 DCi 120ch qui a subit plusieurs années de maltraitance... je viens de changer les amortisseur, supports moteur... J'ai quelques problèmes que je voudrais vous soumettre car vous êtes surement passer par là ou non. Lien de tutoriel personnel sont les bienvenues !
J'ai une question la dimension de pneu 205-45-R17 88V (car j'ai une très bonne affaire) peuvent s'adapter sur steppe 17" ?
Deuxième question : savez vous une liste des modèles de volant qui peuvent s'adapter du style clio, laguna, scenic car le miens est bouffer.
*Le 1er l'eau dans les portière jusqu'en dessous du fauteuil conducteur et la trappe en dessous que faire ?
*Le deuxième la porte conducteur s'ouvre une fois sur deux automatiquement après le bip (serrure de la porte, graissage ??)
*Le ciel de toit ce décroche faut il le changer ou peut-on le réparer ?
Sinon je cherche des pièces :
Pédale métal style megane sport
Volant cuir pour la megane compatible
Housse en cuir pour les siège
Peut-être des phares arrière type sport.
Je peux vendre: je ferais un post spécialement pour cela avec photo c'est pour information :
2 pommeau
1 luxe 6 vitesse complet levier
1 Normal 6 vitesse
1 console mileu
1 plage arriere avec deux enceinte pionner intégré.
2 pommeau
1 Normal 6 vitesse
1 console mileu
infinity2a- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : voiture/jeux
Re: Plusieurs problème sur ma megane
À part l'indice de charge et de vitesse (à verrifier avec la donne constructeur), pas de soucis de montage car il me semble que c'est la monte d'origine en 17.
Pour les volants, tous. Peut-etre una modif à faire si tu as le régulateur. J'ai un volant Meg3 dans ma M2CC.
Pour la flotte, regarde si les HP n'ont pas étés changés et les bols découpés.
Déverrouillage: un lien avec l'humidité?
ttersu- Addict FM²
Sujet déplacé
Merci pour vos reponses et desoles si je me suis trompé de section ! Je vais les travaux nécessaires ce week end je vous tiens au courant !
Savez vous si le volant de LAGUNA 2 PHASE 2 INITIALE passe sur megane 2 ?
Voici le modèle exact :
oui. Tous les volants Renault sont interchangeables. Il y aura juste, peut-être, une modif à faire pour le câblage des boutons du régulateur (et encore pas sur vu que c'est une L2 donc même génération que la M2)
ttersu- Addict FM²
Merci pour la rapidité, le soucis c'est que je n'ai pas de regulateur de vitesse comment faire j'enleve les commandes ?
ben tu ne les enlève pas...Tu les laisses tel-quel. Plus de soucis de cablage
ttersu- Addict FM²
» plusieurs panne megane 2cc
» plusieurs petits soucis sur ma megane 1.9 dci de 2003!!!
» probleme megane 2 1.5 dci
» probleme megane
» probleme megane 1.9 dci 120
» probleme megane
