Problème remontage poignée extérieur
Salut à tous,
Voilà j'ai réparé ma poignée arrière gauche qui ne s'ouvrait plus depuis l'extérieur (soucis au niveau du mécanisme) Bref,
Changement nickel, mais j'arrive pas à remettre le barillet (la pièce qu'on appelle souvent "le cache") il s'enfonce bien, mais dès que j'ouvre la poignée il sort........
D'où peut venir ce problème ? L'ancien proprio l'avait collé !! Et j'aime pas trop ce genre de travail donc je voudrais bien trouver une solution.
Merci pour votre aide
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
Re: Problème remontage poignée extérieur
Photos ????
Il faut taper sur le barrillet à chaque fois pour le remettre à sa place.
Voilà Oby
armanineo- Meganeux
Bon, j'ai jamais démonté ces poignées mais ne serait-ce pas pas assez serré ??? Derrière !?
Ben apparemment tout est place... Pourtant j'ai changé même la pièce en plastique qui tient la poignée à l'intérieur de la porte.
armanineo- Meganeux
En fait le loquet qui sert à la coincer ne sert à rien. Quand je pousse le loquet il est censé la retenir mais non ^^
armanineo- Meganeux
Oui normalement quand tu pousses la tirette en alu ça doit verrouiller le mécanisme
maxim6105- Meganeux
Nombre de messages : 152
Nb de points restant : 12, me demandez pas comment :)
Loisirs : Sport, voitures, potes
Oui mais là non... Et apparemment sur l'autre mécanisme non plus sinon l'ancien propri l'aurait pas collé.
armanineo- Meganeux
Personne a d'idée ??????
armanineo- Meganeux
Ben je pense que si le loquet ne tiens plus, c'est qu'il est soit tordu, soit cassé à l'intérieur. Donc soit tu change tout le mecanisme, soit tu recolle malheureusement
Chouket- Addict FM²
Le mécanisme de dedans je l'ai changé, et le loquet j'en ai plusieurs donc j'en ai pas essayé qu'un. Je comprends vraiment pas...
Je crois que je vais être obligée de recoller mais c'est vraiment le dernier truc que j'avais envie de faire !!
armanineo- Meganeux
Résolu :)Le mécanisme intérieur était de Ph2, donc le barillet avait du mal à passer il a fallu le limer...
armanineo- Meganeux
