La Chouket M² "FIN"
+23
NolaXan
yoyo60
Zin
billybct
mathmart
Tic-Tac
youmskaya
jessy3859
27 participants
Page 7 sur 19
Page 7 sur 19 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19
Re: La Chouket M² "FIN"
C'est exactement ce que je voulais direChouket a écrit:C'est l'idée. J'ai pensé a utiliser du tubulaire transparent de rideaux en plastique et d'intégrer une led de chaque coté comme l'a fait Oby pour ses Angel eyes d'anti brouillard.
Faudra que je démonte les bourrelets pour voir comment fixer ça derrière.
Et je vais essayer de profiter de la semaine prochaine pour finir la modif du logo comme je te l'ai expliqué l'autre jour (mon Beauf a les pièces que je lui avait demandés )
Et content de t'avoir rencontré aussi Préviens moi quand tu aura décidé de ta couleur pour tes leds de poignées intérieures
Hate de voir tout ça
Oui je vais attendre un peu, je pense qu'avec mon intérieur je vais pas trop faire de folie et rester sobre en mettant du blanc tout simplement.
majinmac- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1222
Attention avec le blanc, c'est difficile de trouver du blanc de faible intensité, il faudrait pas que tu t'éblouissemajinmac a écrit:
Chouket- Addict FM²
Oui j'ai lu le tuto faut que sa soit inférieur à 300 et puis je compte changer les led intérieur du blanc chaud par du froid. Sa me donnera une idée du niveau d’éblouissement aussi.Chouket a écrit:Attention avec le blanc, c'est difficile de trouver du blanc de faible intensité, il faudrait pas que tu t'éblouissemajinmac a écrit:
J'attends que richard le fait et une fois que les éléments plastique intérieur seront peint
J'suis trop fan de ta console centrale peinte en blanc... Ca rend super bien!
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Merci l'ami. J'adore aussi
Chouket- Addict FM²
Bon un petit récapitulatif de ce qu'il va se passer sur la Meg dans le courant de la semaine qui arrive.
-Installation du radar de recul récupéré chez Rich
-Finalisation du projet logo leds
-Changement des poignées tire porte intérieure (qui n'ont pas les clips cassés )
-Installation d'un second klaxon ponté sur l'actuel
- Passage d'un port USB dans l'obturateur de la platine sous volant (découpe de l'obturateur pour encastrer le port à l'intérieur)
- Peut-être mise en peinture des étriers de freins en jaune (Merci l'ami Rich )
- Découpe du support autoradio et mise en peinture d'une console centrale en blanc comme l'actuelle mais celle ci pour faire passer le futur AR 2 Din
-Changement des aiguilles du compteur pour passer en Ph2 avec grattage du revêtement rouge pour les mettre en peintures bleues avec éclairage en leds bleues.
-Peut-être, modification des day light pour les encastrer directement dans le bourrelet du PC avec ralonge PVC (donc mise en leds 5mm à la place des Ti-rex) et déplacement des Ti-rex au dessus ou dessous des phares
- Installation d'une deuxieme lampe à leds dans le coffre etpontage pour deuxième AB arrière
Voilà voilà j'ai de quoi m'occuper pour ma dernière semaine de vacances à la maison
Chouket- Addict FM²
ah ouais bien le programme
ouaip , bon courage pour cette semaine bien pleine !!!!!
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
le port usb sera relié à ton autoradio? ou c'est juste pour charger un smartphone?
full8mike- Super posteur
Il sera relié au futur 2 Din et du coup il servira aussi à charger le portable
Chouket- Addict FM²
Pour tes daylights, t'as pensé à un truc comme ça: https://megane2.superforum.fr/t19349-drl-feux-de-jour-type-scorpion-ds3-moins-cher-que-sur-ebay
Ca flashe bien :p
Ca flashe bien :p
Zin- Meganeux
Merci Zin pour le lien mais ça ressemble pas à l'effet que je recherche. Pour le coup ça se verra vraiment trop avec ça et je veux avant tout que ça reste discret
L'idée est justement de rendre la lumière en un seul trait. De plus je vais faire en sorte que les Ti-rex s'allume la journée et les futures bandes la nuit.
Mais merci quand même l'ami.
Chouket- Addict FM²
Sinon c'est possible de brancher un cable USB direct sur les cables de la Meg ??? Parce-que ça pourrait m'interresser avant le 2 Din pour charger le telfull8mike a écrit:le port usb sera relié à ton autoradio? ou c'est juste pour charger un smartphone?
Chouket- Addict FM²
Oui, il te faut juste un convertisseur 12V DC vers usb (5V DC)Chouket a écrit:Sinon c'est possible de brancher un cable USB direct sur les cables de la Meg ??? Parce-que ça pourrait m'interresser avant le 2 Din pour charger le telfull8mike a écrit:le port usb sera relié à ton autoradio? ou c'est juste pour charger un smartphone?
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?LH_BIN=1&_sacat=0&_from=R40&_nkw=DC+12V+to+5V+USB++Converter&_sop=15
Zin- Meganeux
Ouille et ça se branche où ça ?Zin a écrit:Oui, il te faut juste un convertisseur 12V DC vers usb (5V DC)Chouket a écrit:Sinon c'est possible de brancher un cable USB direct sur les cables de la Meg ??? Parce-que ça pourrait m'interresser avant le 2 Din pour charger le telfull8mike a écrit:le port usb sera relié à ton autoradio? ou c'est juste pour charger un smartphone?
Pourtant il me semble que certaines choses sont alimentées en 5V d'origine dans la Meg mais quoi ?
Chouket- Addict FM²
Chouket a écrit:Ouille et ça se branche où ça ?Zin a écrit:Oui, il te faut juste un convertisseur 12V DC vers usb (5V DC)Chouket a écrit:Sinon c'est possible de brancher un cable USB direct sur les cables de la Meg ??? Parce-que ça pourrait m'interresser avant le 2 Din pour charger le tel
Si tu démontes ta console centrale, suffit de faire remonter le 12v de l'allume cigare ou même de l'autoradio (certaines ont même un 12v en sortie avec fusible au cas où pour pas griller ton poste); Sinon pour le 5V ben tu as des circuits imprimés etc qui alimentent des leds en 5v mais je te conseille tout de même de passer par un 12v et d'y ajouter un fusible pour tout protéger, les alimentations 5v ne sont pas prévues pour ce que "pompe" un device usb je pense...
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_odkw=12v+fuse+holder&LH_BIN=1&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=12v+fuse+holder+car&_sacat=0
Zin- Meganeux
Donc si je comprend bien il faut que je prenne
ça + ça et que je connecte le fusible entre mon arrivé 12V et l'adaptateur ?
Chouket- Addict FM²
Pour le convertisseur USB oui, tu choisis celui qui te convient le mieux (soit petite prise usb comme sur un smartphone Sony ou Samsung soit grosse prise USB femelle sur lequel tu pourras brancher un câble), et pour le fusible, il faut normalement prendre un 5A puisque les convertisseurs ici sortent jusque du 3A...Chouket a écrit:Donc si je comprend bien il faut que je prenne
Donc un truc comme ça par exemple:
http://www.befr.ebay.be/itm/5x-ATC-ATO-Fuse-Ceramics-holder-Auto-Car-Boat-Blade-high-temperature-with-Fuse-/171015832202?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d156828a Attention que si tu commandes cet objet, il faut spécifier quels valeurs de fusibles tu souhaites..
Allez, sur ce, bon aprem!
Zin- Meganeux
Que faire quand on a 30 minutes à perdre.
Ah ben oui, changer les aiguilles en Ph2 et en profiter pour passer leurs leds en bleues.
Chouket- Addict FM²
Ouahh c'est beau !!
kefratbc- Super posteur
elles viennent d'ou tes aiguilles ?
ça donne envie de rouler que de nuit ça !!!!!!!!!!!!!!
et dire que dans les phases 2 ont besoin de rien trafiquer pour apprécier
sympa les aiguilles
sympa les aiguilles
Mercikefratbc a écrit:Ouahh c'est beau !!
Je vais en parler à Monsieur soleilALF 33 a écrit:ça donne envie de rouler que de nuit ça !!!!!!!!!!!!!!
Finalement j'y prend du plaisir à bosser pour la mettre à mon gout donc c'est pas plus mal que ça soit un Ph1full8mike a écrit:et dire que dans les phases 2 ont besoin de rien trafiquer pour apprécier
sympa les aiguilles
Chouket- Addict FM²
Tiens, t'as pas de reflet dans le parebrise avec la ventilation centrale peinte en blanc?
J'hésite à le faire mtnt ^^
Zin- Meganeux
Pour l'avoir vue en vraie, sa ne gène pas trop, enfin au début lolZin a écrit:Tiens, t'as pas de reflet dans le parebrise avec la ventilation centrale peinte en blanc?
Ca fait super moderne je trouve... ca donne un coup de jeune à l'intérieur mais j'ai lu Oby qui parlait de reflets si on peint la centrale... Donc j'ai des réserves ^^
Zin- Meganeux
ouiaip , exact : pour ma part en rouge mat , ça géne quasiment pas , je voit à peine la console dans le pare-brise mais c'est vrai qu'en blanc ou gris clair , ça doit se refleter surement plus !!Zin a écrit:Ca fait super moderne je trouve... ca donne un coup de jeune à l'intérieur ;)mais j'ai lu Oby qui parlait de reflets si on peint la centrale... Donc j'ai des réserves ^^
à voir de quelle couleur tu veux la faire ta console , Zin ???
J'hésite... bleu azur et blanc me tentent bien.... en brillant (en plus :S)
Zin- Meganeux
oulà , plutôt risquer ça..........
à essayer mais presque sur que ça géne............
Yep yep!!!
Comme dit plus tôt, effectivement ça ce reflete un peu dans le pare brise.
Mais ça ne me gêne pas personnelement après c'est sur que si tu ne veux rien voir dans ton pare brise evite le brillant et les couleurs vives.
On s'habitue vite quand même
Chouket- Addict FM²
ouaip ou tu roule toujours avec des lunettes spéciales anti-reflet.................
Naaaaaaaaan juste quand le soleil tape fort mais de toute façon on met tous des lunette dans ces moment là
Chouket- Addict FM²
ouais , pas faux.......mais anti-reflet comme pour les ordi quoi !!!
Tu es d'humeur critique ???
Moi j'aiiiiime mon intérieur et Na !!!
Chouket- Addict FM²
@ALF, le problème c'est pas les lunettes (ça existe encore sans anti-reflets? (mise à part la paire à 1€, ...)), c'est le parebrise qui lui ne l'est pas :)donc tu auras tout le reflet dans le parebrise... comme lorsque tu mets un papier ou quoi sur le tableau de bord... t'as un gros reflet ^^
Zin- Meganeux
nan.....je blague : il est bo ton dedans de még² !!!!!!!Chouket a écrit:Tu es d'humeur critique ???
oui,je sais Zin mais on plaisantais........ !!!!!!!
mais sérieusement , la peinture brillante est pas conseillé à mon avis............
@ALF33 avec ce que j'ai vu ces derniers jours sur le net, je ne sais même plus quand les gens plaisantent lol!
@Chouket: Quand t'as l'occasion, pourras-tu faire des photos plus "détaillée" de ta console centrale? :-)
Merci! Elle est blanc matte en fait? On dirait un peu brillant sur les photos
Zin- Meganeux
possible..........
met plutôt du mat : pas de soucis avec les reflet moi !!!!!
tu as vu la mienne ??
Oui oui hein ... [se dépêche d'aller voir la présentation] ;-)
Je regarde ça
Je regarde ça
Zin- Meganeux
Page 7 sur 19
