Petit problème !
+4
kain_bloodriver
DAVID57
Chris
Flandiz
8 participants
Petit problème !
J'ai un ami qui a acheter une m2 sport dynamique 1.6L 16v ; et il y a le petit pictogramme avec la voiture qui ne s'affiche plus en entier !
Le vendeur lui a dit qu'il faut changer le conteur complet (bon argument de vente) n'est il pas possible de changer juste la led ?
Merci pour les réponses...
Flandiz- Meganeux
Nombre de messages : 331
Loisirs : Automobiles en général...
Re: Petit problème !
Pas besoin de changer le compteur, tu le démonte et tu pourra même si tu le souhaite en changer la couleur d'illumination...
https://megane2.superforum.fr/vos-megane-2-c2/TOPIC-des-Reportages-f4/changement-d-eclairage-compteur-t126.htm
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
j'ai peur que ce soit les cristaus liquide qui soit hs
faut que tu démonte et que tu regarde si c pas les leds quis ont hs
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Salut
tu as deux type d'afficheur, un a cristaux liquide et un autre à led......
Apres suivant lequel c'est, si c'est le cristausx liquide tu peux rien faire.....faut tout changer
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
C'est une sport dynamique, donc c'est la version à cristaux liquide
J'ai actuellement et epuis que j'ai acheté ma mégane le même soucis!
C'est une version sport dynamique également et donc ecran à cristaux liquide, mais moi dès que j'appuie sur un rebort du compteur la petit voiture apparait normalement! lui aussi? Je pense a un faux contact mais j'ai peur de démonter pour réparer! Je posterai une photo pour vous montrer!
chouchaletos- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 68
C'est peut-être les leds, j'ai eu le problème on ne voyait pas une partie de la voiture et une led était cramé , il y a 4leds derrière l'écran
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Voila la photo de mon soucis, a t on le meme?
https://servimg.com/view/11337793/1
Non moi je voyais les contours de la voiture
tu as essayé d'appuyer un peu sur les plastiques autour pour voir si il y a un faux contact ou si c'est vraiment le LCD qui est naze ?
Est-ce normal que sur la mienne, la voiture n'est pas centrée sur cet écran ?
Finalement quand on a pas le capteur de pression de pneu, a quoi sert cet affichage si ce n'est que pour les portes ??
revonav- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 56
Nb de points restant : Analyste - Programmeur
A rien d'autres, juste t'indiquer que tu as une porte ouverte ...
Ca fait plaisir, je vois que le problème était étouffé mais beaucoup le connaissent !
C'est exactement comme sur la photo de chouchaletos donc voilà et l'écran c'est bien à cristaux liquide.
Le vendeur c'était renseigner il à dit qui avait rien a faire, mais je pensais que c'était pour vendre un conteur...
Flandiz- Meganeux
Pour Renault, seul la vitre du compteur est réparable, sinon, faut changer !
Tu peux essayer d'en trouver un naze en casse pour récupérer que le lcd ...
ouais car je vois aps comment faire autrement pour trouver un LCD......
Je pense que le problème est réparable, mais le seul hic pour moi c'est que je n'y connai rien en électronique. Quand j'appui sur le contour de l'ecran ou sur les coté du compteur tout redeviens normal, meme que j'ai l'impression qu'a une certaine température (11-12°) il s'affiche correctement.
Je pense qu'il y a une faux contact et qu'il faudrai regarder le circuit electronique du compteur.
Mais je suis rassuré que je ne sois pas le seul, aevc un peu chance on sera nombraux et on pourra demander une réparation de rino ou au moins une participation!
Bon OK, je reve un peu mais bon, je garde espoir
Renault ne répare pas les compteurs ...A priori, c'est un problème de contact. Regardes le tuto de Max sur le changement de couleur du compteur pour la partie démontage !
je c pas si la partie la c démonte
je crois que l'ecran a cristaux est soudé
a moins que tu le dessoude mais je crois qu'il y a plein de patte a dessouder
j'ai un ami sur 406 le cristaux liquide de l'autoradio qui s'allume plus: c la lumiere qui a laché mais il y a plein de soudure a enlever avant d'atteindre la led
essaye d'aller chez un commercant en éléctronique on ne c jamais...
Ah ouais, peut etre ! Enfin, de toute façon, le plus simple est de l'ouvrir pour voir ce qu'il est possible de faire !
Le lcd possède un connecteur et s'emboite dans le CI du compteur donc il est démontable facilement sans rien dessouder
C'est l'écran du haut mais pour l'autre même principe
Perso moi même en appuyant rien de nouveau ne s'affiche...
Je pense que le lcd est mort !
Flandiz- Meganeux
le lcd est plus simple a enlever que sur une 406
