La voiture se met en alerte
En ce moment ,la mégane possède ce soucis, lors d'un virage a 90° ou d'un démarrage rapide, elle se met a Bipper en plein et le voyant STOP se met en service, après avoir fait 500mètres, ca repart...
Cela vient d'un niveau ou ailleurs?
Merci de vos réponses
megane2005- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : tout
Re: La voiture se met en alerte
Un petit Up :$
Loisirs : tout
Passage au CLIP pour lecture des défauts..
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
J'avais eu ça avec une fuite de LdR non détectée, maintenant ça peut venir de n'importe quoi d'autres ... c'est bien le "stop" est pas le "service" qui s'allume ?
Vérifie si tu as du chauffage et que ton radiateur est chaud en touchant avec précaution le haut de celui-ci et vérifie que l'huile ne sent pas le brûlé au cas où sinon c'est diag électronique pour voir l'origine de la panne.
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Le Ldr ne descend pas, ni l'huile.
De plus, la voiture le fait alors qu'elle n'est pas encore chaude chaude (même pas 10minutes de route)
Hum faut que je redemande pour le voyant, mais en clair la voiture demande à s'arrêter direct.
Le diag pourra dire sur un défaut qui disparait après?
Loisirs : tout
Loisirs : tout
çà passe en défaut furtif du coup normalement il est mémorisé... maintenant je ne suis pas dans ton UCH. Mais si elle te fait des alertes de temps à autre il y aura forcement quelque chose de mémorisé !
bricow77- Pilote
Ah d'accord, comme un historique des alarmes, ca marche, merci beaucoup ^^
Faudra la faire passer au test alors :/
Loisirs : tout
