peinture baguette
peinture baguette
hello tous le monde
alors voila , j'aimerai peindre moi meme mes baguettes de porte dans la meme couleur que ma voiture soit bleu ottoman .. j'aimerai que sa soit vraiment pareille , lisse , pailleté .. et non rugueux comme le plastique des baguettes ...
qu'elle sont les etapes a suivre et les bombe a acheté pour avoir se résultat si net ? ..
Cordialement ami meganeux Albano67240
albano67240- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : football
Re: peinture baguette
tu peut les demonter ou sur place direct?
anthony27- Meganeux
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
je vais essayer de les démonté
Loisirs : football
sinon tu les ponce que tes baguette soie lisse au toucher après un petit coup de dégraissant pour retirer tout ceux qui es poussière de ponçage et voir les finition qui te reste a faire et la étape mise en après faut que tu achète :
- 2 bombe de accroche plastique
- 3 bombe de peinture de ta couleur (2 couche avec 1 h d'intervalle )
- 3 bombe de vernis ( 2 couche pareil que pour la peinture )
après tout dépend de la température ambiante extérieur
voila pour les info que tu demander si besoins tu peut compter sur les personne du forum
merci j’espère que mon message va pouvoir t'aider au mieux ...
anthony27- Meganeux
Euuuuhhh, démontées, c'est obligatoire hein
Le plus long, sera le ponçage jusqu'à l’obtention d'une surface lisse...
Commence au 200 pour virer le granuleux du plastique, puis diminue jusqu'au résultat voulu, les éponges à poncer c'est pas mal pour finir le boulot... A condition d'en trouver avec un grain assez fin...
Passe les sous l'eau et sèche les bien...
1 couche de primaire plastique (Donc un aérosol)
20/30mn
1 ou 2 couches d'apprêt filler (20/30mn entre chaque...)
3 couches fines mini de peinture, 20/30mn entre chaque. A toi de voir si une couche suplémentaire est nécessaire ... (Un aérosol suffit)
3 couches de vernis. (Idem que pour la peinture)
Pas de soucis pour trouver tes aérosols ???
20/30mn
perso j'ai essayé pour le bleu ottoman. la ref chez lecler auto ne brillait pas, apres j'ai commandé chez cardist mais toujours pas cet effet brillant
mathmart- Pilote
Nombre de messages : 665
Le pailleté ???
La mienne c'est du AutoK, à voir........
autoK c'est la marque fesait leclerc
mathmart- Pilote
» Baguette de portiere
» baguette portes
» baguette vitre chromée
» baguette tableau de bord
» baguette sur boite à gant
» baguette portes
