Prob anti brouillard
J'ai changer hier aprem mon bloc comodo/contacteur tournant car celui-ci était HS.
Nikel tout fonctionne sauf que ce matin, je m'apercois que je n'ai que les anti brouillard arrière qui s'affiche au TdB , pas les avants (ca, j'avais pas testé hier....)
Question: est-il possible que le comodo ne fasse pas anti-brouillard avant?? (y'a les 2 dessins dessus )
ouuuuu
J'ai mal remonter un truc
Je vais vérifier les fusibles en rentrant ce midi.
Aucun msg d'erreur, les autres commandes fonctionnent.
Merki
ouuuuu
Merki
xav14- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Plein de trucs
Re: Prob anti brouillard
bouly a écrit:Ca sent le passage a la valise pour les réactiver...
tu penses qu'ils se sont desactivés seuls? c'est possible ca??
j'irais voir Rono en fin de semaine sinon...
A moins que le comodo n'ai pas les anti brouillard...meme si ya le dessin?
xav14- Pti'Nouveau
s il y a le dessin ils y sont forcement .. par contre peut etre que le petit cran qui fais le deplacement pour acceder aux anti brouillards avant ne sont pas bien en place dans le contacteur, j ai deja eu le coup une fois, je l ai bien remis et apres plus de soucis, car ca m etonnerai qu une option se desactive seule
Merci de ta réponse, maisje vois pas trop de quoi tu parles quand tu me dis 'le pit cran'?
T'as forcé sur la bague de l'anti brouillard?
O pire, est-il possible que je reprenne juste le comodo des phares sur mon ancien? ca se démonte? est ce pareil pour celui des essuis glace?
J'arrete avec mes questions, jfile justifier de mon salaire
xav14- Pti'Nouveau
Ça ne s'affiche pas au TdB, mais sont ils en fonction quand même ???
ni au TdB, ni en fonction
xav14- Pti'Nouveau
Donc:
Tu as acheté un contacteur tournant identique à celui d'origine !??
Il a donc la molette des AB qui va en avant et en arrière ?
c'est pas tout à fait l'identique (acheté d'occaz)
Celui ci fait régulateur en + , mais pas essuis glace arrière.
Il a bien la molette des AB qui va dans les 2 sens
Est-ce le comodo des AB qui est mort??
Edit: il provient d'une Ph 2 alors que j'ai une Ph 1
xav14- Pti'Nouveau
Pas d'essuie glace AR ?? C'est un de CC alors...
Essai d'échanger le commodo des feux, voir celui des essuies glaces si tu veux retrouver l'AR...
le comodo se démonte alors?
Merci Oby
J'sais comment m'occuper ce soir
Merci Oby
xav14- Pti'Nouveau
Je viens de démonter mon ancien, c'est faisable mais il faut faire gaffe quand même à bien replacer les crans du commodo, peut être que celui que tu as actuellement est décalé, tu verras en l'ouvrant... Torx de 15
» Anti brouillard Ph2 et Ph 1
» Anti-Brouillard.
» Problème anti-brouillard
» Anti-brouillard
» Fusible anti Brouillard ..
» Anti-Brouillard.
» Anti-brouillard
