Problème d'accélération
Bonjour a tous,
Après remplacement de mon turbo j'ai un problème d'accélération, quand je met pied au plancher je ne peut pas dépasser 1800 tours j'entends bien mon turbo .. Une grosse fumée noir qui sort du pot, et quand je debranche la durite de la boite a air qui va au turbo je peux monter dans les tours mais quand je veux rouler toujours pas de puissance je cale.. Vanne EGR nettoyer. Je ne sais pas quoi verifier..
Avez vous déjà connu ce souci ?
Merci de vos réponses.
alex36400- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Loisirs : Moto, voiture, mécanique
Re: Problème d'accélération
Bon problème résolu, c'est en fin de compte mon éléctrovanne de turbo qui est a changer.
» Nettoyer la vanne EGR pierburg sur megane 1.9 DCI
» Problème ABS
» comment changer sont autoradio ?
» Oby, y'a un probleme !!
» Problème ABS
