Lève vitre passager.
Bonjour !
Voila mon auto :
Renault Mégane II CC.
Phase I.
1.6 16v.
La vitre passager ne marche pas avec les boutons de portières. (Conducteur et Passager)
Elle descend lors du dé-capotage. Mais ne remonte pas sauf avec le bouton lève vitre commun aux 4 (bouton accoudoir).
J'ai vérifié le fusible.
Vu que la vitre monte et descend normalement avec le bouton central, j'en déduis que le système lève vitre fonctionne correctement.
Si seulement j'avais des schéma électronique...c'est un comble de bosser la dedans et de ne pouvoir rien faire.
Je pense qu'il doit y avoir une partie commune aux boutons des 2 portière. Ça doit merder ici je pense.
Ma question : D’où ça viens ?
Voila mon auto :
Phase I.
1.6 16v.
Fruky06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Nb de points restant : 8 (permis 2011)
Loisirs : ...
Hum hum...je me disais aussi !
Loisirs : ...
Re: Lève vitre passager.
ta vérifier tes relais ?
anthony27- Meganeux
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
Ah ouai pa bête !
Désolé du retard, je regarde ça demain.
Loisirs : ...
moi j aurais dis le boitier confort qui en a un air ?
sur la CC de mon frere il avait le leve vitre arriere gauche qui descendait mais qui ne montais pas avec l interrupteur.. uniquement avec celui qui gere les 4 ( specifique au CC )
on a changer le leve vitre complet et hop voila plus de soucis
Fruky06 a écrit:Hum hum...je me disais aussi !
développe !!!!
riicharrd a écrit:moi j aurais dis le boitier confort qui en a un air ?
sur la CC de mon frere il avait le leve vitre arriere gauche qui descendait mais qui ne montais pas avec l interrupteur.. uniquement avec celui qui gère les 4 ( specifique au CC )
Seulement ma vitre passager monte et descend sans soucis avec le bouton central. Il n'y a que les boutons de portière qui ne marche pas. J'ai intervertit les bouton conducteur avant et arrière toujours pareil. Je voulais prendre un bouton arrière et le mettre devant mais je ne sais démonter les garnitures arrières.
Je bloque un max. Concernant les relais je ne sais pas ou ils sont.
Avez vous un tuto pour démonter un bouton arrière ?
Loisirs : ...
ca reviens au meme point que ce que je t ai dis..
ou alors tout simplement ton interrupteur coté conducteur qui est hs et dans ce cas la c'est normal que l autre ne marche pas vu que tout passe par lui avant tout
Tu as mis la sécurité enfant ?
thenewlords- Meganeux
Nombre de messages : 238
Nb de points restant : ??
Loisirs : Rugby, foot US, tennis
riicharrd a écrit:ca reviens au meme point que ce que je t ai dis..
Sur la porte conducteur j'ai 4 boutons. J'ai pris les bouton des vitre avant que j'ai mis a l'arrière et vice versa. Sachant que je bouton qui était avant gauche se trouve pour la vitre arrière gauche. Le bouton marche car j'arrive a ouvrir la vitre arrière.
Maintenant j'aimerai faire pareil avec le bouton passager avant et arrière mais je ne sais pas comment démonter les garnitures arrière.
C'est pas tout a fait comme toi car ma vitre monte et descend. Le mécanisme marche bien.
Non pas de sécurité enfant.
Loisirs : ...
Tu as passé un coup de nettoyant dans les cosses de la prise ?
moi aussi il descendais avec la commande conducteur mais pas de remontage, uniquement avec le bouton central je te parles pas du mecanisme mais du module confort ..
sinon pour demonter les panneaux arrieres faut demonter le dossier et assise arriere
Non la commande conducteur ne fait rien pas de montage pas de descente.
Les boutons conducteur sont testés. Me manque plus qu'a vérifier le bouton passager, je l'ai passé a l’ohmmètre, il a l'air bon mais le mieux c'est de comparer.
Dis m'en plus sur ce boitier. Il se trouve ou ?
Je percute que maintenant mais lors du premier démarrage de la voiture, il a fallut les câble baterie H.S. Un lien quelconque ?
Loisirs : ...
au cul du moteur de leve vitre
euh nan j ai pas de lien ni photos du demontage de tout mais bon devant la voiture tu comprends ce qu il y a
J'ai des photos, faut que je les met
OUai si tu as des photos je te serais grés de les partager !^^
Je viens de remarqué que je n'ai pas d'éclairage sur tout les boutons de vitre sauf au centre.
Loisirs : ...
je dirais que tu devrais faire un topic pour les mettre au moins lorsque quelqu un cherche il les aura que la il trouvera jamais ..
Il faut que sois en mode détoitier.
1°) il faut que tu retire les caches plastiques. Tu as une vis qui te permet de retire la banquette.
2°) Il faut que tu retire l'assis. Tu doit tire vers le haut au niveau des croches de fixations
3°) Il faut que tu retire les vis 2 en bas et 2 en haut.
4°) Tu pourra retire le panneaux de porte en tire vers le haut. Et tu pourra accèder au HP et le bouton.
Le mécanisme se trouve derrière la feutrine verte
OK parfait ^^
Pour continuer sur mes boutons avant, je pense que mon soucis de vitre passager et l'éclairage sont liés.
Loisirs : ...
Est ce que tu as appuyé sur le grand bouton qui est bas de la commande. Car il permet de coupé les 2 boutons à l'arrière et l’éclairage ?
De mémoire non. Car j'ai pu baisser les vitres arrière.
Loisirs : ...
Vérifier avant de démonté l'arrière
Le problème viens de la vitre avant droite.
Je voulais démonter l'arrière pour tester le bouton avant.
L'éclairage ce n'est pas dramatique dans l'immédiat, étant donné que les LEDS fonctionnent. ( test led d'un multimètre et elle s'allume.) C'est plus la vitre passager qui m'agace.
Tout le mécanisme fonctionne, mais pas de mouvement de la vitre aux boutons de portières. Seul le bouton central permet d'ouvrir ou de fermer la vitre avant droite.
Il n'y a même pas de chute de tension du à l'activation du moteur. Ce ne sont pas des vitre à impulsions enfin je crois.
Mégane II CC Sport Dynamique.
Loisirs : ...
un cc tu as l impulsion a la descente mais pas a la remontée
En effet ^^ j'avais même pas fait gaffe !
Loisirs : ...
Pfiou...quel galère de démonter les garniture arrières...
Bref j'ai mis le bouton arrière a la place de celui avant...et grand désespoir...la vitre ne fonctionne toujours pas.
Je commencé à envisager de changer tout le lève vitre. A moins que vous avez d'autre idée ?
Loisirs : ...
» Pb leve vitre passager
» Eclairage leve vitre passager?
» lève-vitre électrique passager
» Probleme leve vitre passager
» Pb leve vitre passager SANS temic
